16.03.2019 в 22:19:16
BV написал: либо хорошим сверлом по металлу с частой переодической заточкой.
На малых оборотах. Иначе точить (или менять...) сверло придётся очень часто.
16.03.2019 в 22:23:01
Тимур 79 написал: И как к ацэид лучше закрепиться?
а) саморезами для металла б) Молле. Но для молле желательны клещи для устаноки. Потребуется отверстие большего диаметра, и надо будет убедиться, что зазора между листами асбоцементной плиты хватит для установки дюбеля.
Снегурочка
Снегурочка
16.03.2019 в 22:25:05
К потолку обычными любелями, потому что их будет много(по длине алюминиевого уголка), думю что шестерок хватит. Они будут работать на срез. А вертикальную нагрузку будут нести крепежи, которыми прикрепите фанеру к ацеиду.Теоретически-тоже можно на дюбели, если их много будет, там еще нужно смотреть, на каком расстоянии другая стенка, которая в туалет смотрит. Она можетбыть изогнутой и очень близко.
Снегурочка
Снегурочка
16.03.2019 в 22:27:09
Тимур 79 написал: А можно лист фанеры прикрепить поверх ацэида прямо до потолка?
только вначале доску оторвите, которая дыру закрывает
16.03.2019 в 22:31:44
Снегурочка написал: К потолку обычными любелями, потому что их будет много(по длине алюминиевого уголка), думю что шестерок хватит. Они будут работать на срез.
на вытягивание - отрыв, пластик может вытянуться - поэтому стальные/латунные анкера
Снегурочка написал: А вертикальную нагрузку будут нести крепежи, которыми прикрепите фанеру к ацеиду.
эти - на срез
Снегурочка написал: Теоретически-тоже можно на дюбели, если их много будет,
зачем дырявить ацеид чем попало?
Снегурочка
Снегурочка
16.03.2019 в 22:36:34
BV, до тех пор, пока
BV написал: эти - на срез
не перестанут работать, то верхние(которые к потолку)-тоже будут работать на срез, а не на отрыв.
16.03.2019 в 22:40:32
Снегурочка, предпочитаю надежные крепления за надежные основания
Вадим М
Вадим М
16.03.2019 в 22:45:53
{{post:6575044} А лучше перовым сверлом для керамической плитки и стекла.
Вадим М
Вадим М
16.03.2019 в 22:46:30
Alex___dr написал:
16.03.2019 в 22:52:41
Вадим М написал: А лучше перовым сверлом для керамической плитки и стекла.
Если крепить на молли... Для саморезов великоваты будут...
16.03.2019 в 22:57:30
Ацеид, шифер нормально сверлится и крепится саморезом по металлу со сверлом на конце, в том числе и сквозь сталь 3. Есть нюанс - макать саморез в масло - хоть в подсолнечное, иначе головка отлетает :) Чтобы не мучаться сверлить саморезом в бите, который норовит вывернуться - еще нюанс..... Берете длинный саморез со сверлом, отрезаете головку болгаркой, делаете вдоль резьбы насечку - а-ля метчик и зажимаете в шуруповерт, макаете в масло и спокойно сверлите и тут же нарезаоете резьбу, выворачиваете и готовое нарезанное отверстие потом легко войдет более короткий саморез. Но... этим методом лучше присверливать АЦЭИД к металлу. Если наоборот - то лучше предварительно в металле засверлить отверстие с зазором.
