16.03.2019 в 23:00:24
BV написал: Ацеид, шифер нормально сверлится и крепится саморезом по металлу со сверлом на конце,
Толщина плиты больше длины сверлящей части самореза.
16.03.2019 в 23:05:14
Alex___dr, см выше - это практика, а не теория :) Длинного самореза без головки хватает на 20-30 отверстий (сталь3 толщиной 4мм + шифер 12мм), потом сделать новую "спецоснастку" - дело 2х минут
16.03.2019 в 23:18:41
BV написал: Alex___dr, см выше - это практика, а не теория
Спорить не собираюсь. Но... От 12мм шифера, остаётся часть равная длине сверлящей части. Или же на выходе вырывает изрядный кусок...
16.03.2019 в 23:49:31
Alex___dr, см выше про несечку на саморезы вдоль тела. Можно сделать две, или одной глубокой хватает для отвода стружки. Вырыв много меньше, ну и если присверливать к металлу - совсем мало и не критичен. Если б не придумал этот способ - то наверное бы помер на даче делая грядки из шифера и уголков. Если конструкция будет работать на улице то лучше подс масло заменить на мовиль. Под подс маслом сталь ржавеет
17.03.2019 в 00:10:53
BV написал: Можно сделать две, или одной глубокой хватает для отвода стружки.
Вопрос не в выводе стружки. Вариант (более вероятный...) первый: Сверлящая часть углубилась до начала резьбы на саморезе, и резьба начинает рассверливать отверстие, до того момента пока сверлящая часть не выйдет из шифера. Вариант второй: Сверлящая часть углубилась до начала резьбы на саморезе, и резьба начинает вворачиваться в шифер выдавливая сверлящей частью недосверленную часть шифера.
BV написал: ну и если присверливать к металлу - совсем мало и не критичен.
В этом случае не критичен. Если крепить что либо к шиферу, то лучше взять сверло нужного диаметра.
МаксКЧ
МаксКЧ
17.03.2019 в 02:10:38
Попадалась кухня с такой стеной, заказали лист мдф по размеру шкафов, закромил и, закрепили на много-много саморезов и к нему прикрепил монтажную планку на короткие еврики. Лист мдф крепили на желтые(белые) саморезы 4×30 предварительно засверлив сверлом по металлу 3мм без каких либо дюпелей. Прошло года 3-4 шкафы висят. Как вариант ещё сделать щит до столешницы, чтобы он опирался на неё, но тут уже смотря какой фартук.
17.03.2019 в 04:45:07
Alex___dr написал:
Alex___dr, да, или сточить резьбу на сверлящием саморезе
Koroleva Doma
Koroleva Doma
Харьков
19.03.2019 в 01:11:17
фото не самые радостные(
Тимур 79
Тимур 79
23.03.2019 в 14:16:14
Добрый день!
Большое всем спасибо за комментарии.
Решил прикрутить к ацеиду фанеру 12мм высотой 75см, по ширине кухни. И к потолку уголоком ее тоже. На фанеру уже планку для навески.
Ацеид на самом деле достаточно жесткий чтобы держать на себе фанеру и шкафчики на срез.
Ацеид сверлится сверлом по металл 3-4мм спокойно. Сверло за 80р - хватить на 30-40 отверстий за глаза.
Когда-нибудь конечно стенку снесу, но для навески кухни пока хватит вполне ))
