Pahin
Pahin
03.03.2020 в 19:19:40
Добрый день Собирают мне сейчас кухню и упал мой взгляд на торец "второго" этажа. А там торчит край стеновой панели, хоть и закрытый панелькой. Так получилось из-за того, что стеновая панель равна столешнице по длине, а столешница должна (по словам сборщиков) немного выступать за пределы модулей. В результате такой вот угол, который мне активно не нравится. Правильно ли мои сборщики это собирают или есть какие-то более симпатичные варианты решения этого вопроса?
И второе. Чтобы шкаф висел вертикально, его отвели от стены на толщину стеновой панели. Получилась приличная такая щель. Которая мне тоже не нравится. Что можно с этим сделать, чем-то закрыть или вообще как-то по-другому повесить?
03.03.2020 в 19:35:52
Pahin написал: что стеновая панель равна столешнице по длине, а столешница должна (по словам сборщиков) немного выступать за пределы модулей
да
Pahin написал: Правильно ли мои сборщики это собирают или есть какие-то более симпатичные варианты решения этого вопроса?
правильно.
Pahin написал: Получилась приличная такая щель. Которая мне тоже не нравится. Что можно с этим сделать, чем-то закрыть или вообще как-то по-другому повесить?
Туда вставляют или полоску панели с кромкой на торце, или если панели окантованы ал профилем - этот профиль.
Если кусок панели вставить не заподлицо с верхним шкафом, а по нижней панели - то торчащего угла не будет, но будет торчать панель из под всего верхнего шкафа - выбирайте... :) Я б выбрал закрыть щель заподлицо, но оставить маленький торчащий уголок.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.03.2020 в 20:16:38
На эту белую узкую стенку делается накладка из материала фасадов. Закрывает и щель и угол стеновой панели. На стыке панели и накладки или панель подрезается или выбирается углубление на обратной стороне накладки.
03.03.2020 в 20:33:35
Мишутк написал: делается накладка из материала фасадов.
там уже вроде как нечто подобное...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.03.2020 в 00:07:52
BV написал:
BV, ну что, значит совместная ошибка замерщика и дизайнера. Верхний шкаф должен быть шире настолько, чтобы накладкой вровень закрыть торец стеновой панели. Низ сделать уже вроде бы не получится.
04.03.2020 в 00:30:55
Мишутк написал: Низ сделать уже вроде бы не получится.
гадания...
Мишутк написал: Верхний шкаф должен быть шире настолько, чтобы накладкой вровень закрыть торец стеновой панели.
И как быть со стандартными шкафами, и обеспечить свес столешницы.... ? Не факт, что хватит толщины панели.
Pahin
Pahin
04.03.2020 в 12:14:41
Мишутк написал: На эту белую узкую стенку делается накладка из материала фасадов.
А вообще да. Всего-то надо было бок корпуса сделать из обычной ДСП, а снаружи на него налепить фасадную панель. И сделать ее чуть глубже, чтобы она закрывала щель от стеновой панели. Но конструкция шкафа, увы, такова. Я договорился с производителем, чтобы мне боковую стенку (фасадную) сделали глубже, чтобы она закрыла щель. А со стеновой панелью - думаю обрезать ее по ширине шкафа, а столешница будет торчать в гордом одиночестве...
Pahin
Pahin
04.03.2020 в 12:19:33
BV написал: И как быть со стандартными шкафами, и обеспечить свес столешницы.... ? Не факт, что хватит толщины панели.
Каков должен быть свес столешницы? Столешница в 3D кромке, не постформинг.
04.03.2020 в 17:04:43
Pahin написал:
Pahin, Типовой размер свеса обычно делают так, чтобы с фронтальной стороны до фасадов и сбоку до боковины был одинаковый размер. Либо с учетом особенностей - по месту и по вкусу.
Pahin
Pahin
04.03.2020 в 17:08:52
BV написал: чтобы с фронтальной стороны до фасадов и сбоку до боковины был одинаковый размер.
Не представляю как такой выступ увязывать с верхним этажом... Торчать за пределы всего на 40мм? Или делать верхний этаж на 40мм шире нижнего?
Николай краснодар
Николай краснодар
04.03.2020 в 17:19:29
Pahin, делайте и верх и низ на одной вертикали, можно без свеса. Колхоз с фартуком - исправить. Фартук установить встык к верхним шкафам.
