04.03.2020 в 17:25:53
Pahin написал: Или делать верхний этаж на 40мм шире нижнего?
Откуда 40? У меня свес до фасадов 25мм. И смотрится хорошо - Верх, панель, столешница - один размер. На другой кухне свес спереди 22мм, сбоку 12мм. ИМХО боковой меньше 12мм лучше не делать... если гладкая боковина, а если открытая полка, и под столешкой дсп 16мм, то и свес не меньше 16мм. Кому-то так нравится, кому-то эдак, да еще зависит от того стандартный ряд размеров или любой...
Pahin
Pahin
04.03.2020 в 19:26:00
BV написал: Откуда 40?
Типовые размеры. Столешница 600, модули 560
Николай краснодар написал: делайте и верх и низ на одной вертикали, можно без свеса.
Так и думаю. Ну, свес может быть небольшой, 5-10-12мм примерно. Посмотрю по месту. Спасибо за помощь!
04.03.2020 в 19:33:39
Pahin написал: BV написал: Откуда 40?
Фасады нулевой толщины? Модули не выравниваются и всегда ставятся плотно к кривой стене? :)
Pahin написал: 5-10-12мм примерно. Посмотрю по месту.
именно так. 5 смотрится плохо, 10- уже лучше
Pahin
Pahin
04.03.2020 в 20:46:26
BV написал: Фасады нулевой толщины?
Да, про фасады забыл :) А стена не такая уж и кривая ))
Pahin
Pahin
08.03.2020 в 14:55:53
В итоге получилось довольно симпатично. Спасибо за помощь!
Николай краснодар
Николай краснодар
08.03.2020 в 22:13:51
:applause:
