pool
pool
04.03.2020 в 01:44:33
Навеяло. Чуть отойду от темы. Лет больше 20 назад. Квартра, ремонт в сталинском 9-эт. доме в начале Каширки, 2-й этаж. Рабочие сняли горшок, а для более удобного слива всего, согнули кусок линолеума формой полукруглого желоба и немудрствуя, как воронку воткнули в раструб креста. Прихожу утром - просто пипец - всё содержимое канализационного стояка по всей квартире. Причина - после смены, когда все ушли, сполз этот кусок линолеума в стояк (хорошо ещё, что не упал), перекрыл его и начал работать как водозабор.
pool
pool
04.03.2020 в 01:47:31
AndyMirror написал: ...или условия создавать соответствующие...
Об этом и тема - какой приспособой создать себе же комфортные условия для работы.
04.03.2020 в 02:07:30
pool написал: а для более удобного слива всего,
за одно это уже надо было им настучать...
pool написал: Причина - после смены, когда все ушли
за то, что просто оставили раструб открытым уже казнить ...
04.03.2020 в 02:33:57
ладно....
  1. Обрезанный в размер старый советский вантуз
  2. Детский мир. Надувной мяч с клапаном под иглу. К мячу - веревка страховка....
  3. Гипс в ПЭ мешок и придать форму, гриба, чтоб не выпал... но доставать не очень - может и сверлить
  4. Затычка в форме пробки из фанерки побольше и кругляшки поменьше + в четверть пластилин
  5. ребра от гофры + затычка Д90. Может придется подрезать ребра которые спереди
AndyMirror
AndyMirror
04.03.2020 в 11:50:03
pool написал: перекрыл его и начал работать как водозабор
Ещё и веером, наверное, всё разбрасывало.
BV написал: за то, что просто оставили раструб открытым уже казнить ...
По осени на одном объекте сняли работники батареи и ушли, ночью дали воду. Слышали бы вы как хозяева квартиры защищали своих криворуких работников. Ничему жизнь людей не учит, увы.
BV написал: ладно....
Проще тряпку.
Still
Still
04.03.2020 в 12:52:22
На ум пришло, что-то типо пневмозаглушки, погуглите штуки типо как на картинке
но BV правильно про мяч надувной написал, а то такую штуку еще обыщешься, чтоб купить
04.03.2020 в 13:57:06
AndyMirror написал: Проще тряпку.
Да, в ПЭ пакет, если просто заткнуть. А если работать корщеткой - то до первого касания
pool
pool
05.05.2020 в 12:12:03
Дошли руки поменять чугунный отвод на пластик.
При нынешней карантинной ситуации подготовится к операции было трудно. Ловил момент на слух и по времени, когда канализацией почти не пользуются. Старый чугунный отвод расчеканил аккуратно. Часов в 14 вчера снял его. Горлышко стояка плотненько тряпкой прикрыл. Ну и... закон подлости. Всем вдруг сразу понадобилось, вода почти не переставая текла часа два. Тряпка-затычка намокла, воду почти не держала, так я её в итоге и упустил в канализацию. Обрезанная ПЭТ-бутылка полторашка малость выручила. Ни о какой работе даже речи быть не могло. Всё это время пришлось тряпками лихорадочно собирать с пола воду. В коротких сухих паузах расчищал горловину. Поверхность самого чугуна в горловине оказалась волнистой. Явно просит доработки. Придётся повторно выбирать или ночное время, или пройтись по стояку с просьбой к соседям часик-другой не пользоваться сливом. Так что, поиск правильной затычки буду всё-таки продолжать.
Для чего всё это делается - вот в этой теме - тыц.
strider1978
strider1978
05.05.2020 в 17:31:45
pool написал: поиск правильной затычки буду всё-таки продолжать.
Пробка из 50 ЭППС на конус + несколько слоёв стретч-плёнки.
Манжета переходная чугун-пластик со срезанным буртиком + заглушка 90 от инсталляции + несколько слоёв стретч-плёнки.
Ёлочка от гофры + кусок патрубка + несколько слоёв стретч-плёнки.
pool
pool
05.05.2020 в 18:07:26
strider1978, спасибо, для оперативного применения - вполне себе варианты.
Ужесточаю требования.
ЭППС - легкоплавкий, при работе не исключено воздействие высокой температуры от открытого огня горелки (обжиг остатков зачеканки);
Манжета + заглушка - наиболее привлекательный вариант;
Елочка + патрубок сильно загородят рабочую зону раструба.
strider1978
strider1978
05.05.2020 в 18:12:37
pool написал: воздействие высокой температуры от открытого огня горелки (обжиг остатков зачеканки);
Не нужно этого делать, если там есть что выжигать - это нужно делать раскалённым стержнем, а не открытым пламенем.
А всё остальное отваливается от WD-40 и ацетона.
