Задача такая.
Пол - цементная стяжка в новостройке. Перепад в квартире между самой высокой и самой низкой точкой ~25 мм. Пол неровный, волнами. На него планируется положить шумоизоляцию и суперпол Кнауф. Т.е. точечного воздействия на этот клей не будет. Сверху будет шумоизоляция и плита из ГВЛ. Наливной отпадает сразу. Есть на то причины. Хотел выровнять пол плиточным клеем по маякам. Толщина слоя от 7 до 27 мм и выводится в ноль. Это то что можно пойти и купить в ближайшем магазине. Ровнителей пола грубых я там не встречал. Есть такой клей Эталон Оптима. Кто-нибудь сталкивался? Или Юнис XXI? Это эконом вариант. Может ещё фиброволокно добавить?
Mikamoon написал:
плиточным клеем выровнять можно.
но есть недостатки, и дело не в "точечном воздействии", а в том, что
1) любой плиточный клей в толстом слое очень долго твердеет. Может даже несколько дней оставаться мягким.
2) После твердения плиточный клей усаживается - уменьшается вразмерах. В вашем случае эта усадка будет выражаться в том, что клей между маяками просядет, и потребуется наносить ещё один слой.
фиброволокно не поможет.
Mikamoon написал:
необязательно нужен "грубый ровнитель", можно взять любую состав на основе цемента. Он может называться по- разному , и "стяжка" и "ровнитель" и "пескобетон" и, (сейчас я за маркетолов буду думать))) - "универсальная строительная смесь".
Что там есть в вашем магазине? - перечислите, подскажу что подойдёт больше, чем плиточный клей.
Mikamoon написал:
Грэй, добавлю.
В тонком открытом слое клей потеряет воду раньше, чем успеет затвердеть. Чтобы затвердел, его надо пару дней активно увлажнять (а ходить по нему при этом нельзя).
Вообще выравнивать плиточным клеем что бы то ни было, очень неудобно, т.к. он липкий (работа у него такая).
Ну если креатив, то есть положительный опыт применения смеси наливного гипсовго пола и ротбанда - 2 части наливного на 1 часть ротбанда, отлично тянется по маякам, при этом работают все приемы работы со штукатуркой, типо заглаживания и прочего. Опыт был конкретно с перфектой лайт слой и ротбандом
BV написал:
От сантиметра и до нуля Каменный цветок не прокатит.
под линолеум, или под окраску ( тонкий слой каменного цветка не прокатит, согласен.
Под шумоизоляцию - вполне себе нормально. Можно делать сколь угодно тонко, даже на сдир, пусть даже отдельные камушки не приклеятся к стяжке - их можно смести веником.
Грэй написал:
еще не понятно какая она будет...
Если тонкая, и полсантима стяжки смести веником - будет не очень....
Если уж колхоз, и облегчить себе жизнь наливным ну никак...
Я б на этот сантим до нуля - поискал бы мелкую стяжку, или уж действительно плиточным довел по хорошо грунтованному....
И под пленку... и увлажнить позже
Задача такая.
Mikamoon, Лучше снимите старую стяжку и сделайте всё по правильной технологии, время и деньги не теряйте.
Сделал клеем Эталон в итоге. Немного не хватило, Эталона не было в магазине, добил Юнисом жёлтым. Потом прошёлся пылесосом и прогрунтовал грунтовкой Крафор. Затем шумка рулонная и суперпол (ГВЛ в два слоя с перекрытием).
С каким таким? Я пол от стен отвязал. Ударный шум по полу не распространяется. Соседи не слышат, то что по полу распространяется: шаги, удары. Я и соседа сверху уговорил сделать. Только он под стяжку залил. Они там ремонты ремонтируют. Я слышу только шумный шум. Стены - отдельный вопрос. Масса, кстати, на полу кило 500. И доска паркетная ещё сотню добавит.
