w.gosha
w.gosha
27.05.2016 в 19:55:39
Перепад по стене 10-25 мм. Оштукатурил плиточным клеем в ванной от 5 до 15 мм один раз. Через сколько дней можно наносить последующие слои, чтобы потом такая штукатурка не отвалилась? И через сколько дней после окончания штукатурных работ можно клеить плитку?
Сибиряк
Сибиряк
27.05.2016 в 20:36:22
Какой не простой путь выбран вами...грунтуй и наноси след. слой, потом пару дней, грунтуй и клей плитку. А почему не все за раз?
w.gosha
w.gosha
27.05.2016 в 20:39:48
25 мм много за раз. На мешке написано до 15 мм. След. слой через сколько дней наносить?
Сибиряк
Сибиряк
27.05.2016 в 20:50:03
Я думаю пару дней хватит. 1,5см это не про оштукатуривание.
sanya1965
sanya1965
02.06.2016 в 13:47:18
"Все смешалось в доме Облонских" (С). А через какое время клеить штукатуркой начнем?
Сергей975
Сергей975
03.06.2016 в 11:43:55
По хорошему выждать бы не меньше двух, а лучше 3 недели, огрунтовать и продолжать выравнивание. Затем снова оштукатурить и снова выжидать и снова клеить. Путь, конечно, выбрали какой-то изощренный, долгий и дорогой...
valid7228
valid7228
03.06.2016 в 13:21:04
Сергей975 написал: По хорошему выждать бы не меньше двух, а лучше 3 недели, огрунтовать и продолжать выравнивание. Затем снова оштукатурить и снова выжидать и снова клеить. Путь, конечно, выбрали какой-то изощренный, долгий и дорогой...
Сергей975, не нужно выжидать..до появления пескоцемента с добавлениями различных полимерных присадок(то есть плиточного клея)..плитку укладывали на толстый ..до 3см слой пескоцементного раствора.. :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.06.2016 в 15:29:28
Сергей975 написал: не меньше двух, а лучше 3 недели
Зачем? У клея большая часть усадки - в течение суток (если эластификаторов нету, у некоторых клеев это удлиняет строк), потом можно затирать плитку. Т.о. даже 25 мм клея после пары суток уже дадут в разы меньшие деформации, чем штатный слой клея.
sanya1965 написал: А через какое время клеить штукатуркой начнем?
Наверное, ТС последует совету valid7228. :a
valid7228
valid7228
03.06.2016 в 16:13:53
psnsergey написал: Наверное, ТС последует совету valid7228. :a
А что я посоветовал??? Я просто сказал что не нужно ничего ждать, народы кислое с болтами путают, знают, что залив стяжку, перед укладкой ламината надо ее высушить полностью, знают что оштукатурив стены, перед поклейкой обоев, нужно их полностью высушить, ну и переносят это на плитку, типа -аналогия..я ответил что это не так, и сослался на то, что на толстый слой раствора (а это считай та же непросохшая штукатурка), клали всю жизнь, до изобретения спецклеев. Я ничего не советовал.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.06.2016 в 07:10:12
valid7228 написал: А что я посоветовал??
Да я пошутил. :)
бракодел
бракодел
Ярославль
04.06.2016 в 17:05:58
Хм...наверно пора спросить: -А каким клеем штукатурили?
