korovke
korovke
Климовск
04.03.2020 в 17:52:55
Добрый день! Нужен совет дизайнера и человека со вкусом :) Комната, коридор и кухня, по площади маленькие. Пол и стены светлые, двери венге. Изначально хотел пустить плинтус венге ПВХ, но что-то начал сомневаться, как дошло до него дело. Во-первых, тяжело подобрать в цвет, во-вторых, бросается в глаза и как-то выедает и так маленькое пространство. Из плюсов - сохраняется концепция дизайна; вроде как смотрится логичнее, если в цвет дверей. Сейчас на выбор 3 плинтуса: № 1 - венге 55 мм № 2 - венге 80 мм № 3 - светлый 55 мм
Вот фото с ними: Кухня: № 1 Венге 55 мм https://www.dropbox.com/sh/93ignl2zn4mhutv/AAADnSAV5Tx-ythZc-kXyTpra?dl=0
№ 2 Венге 80 мм https://www.dropbox.com/sh/h4eqtzqa48bq9x4/AADn2AEKV0H2DB5DHgoxaYqUa?dl=0
№ 3 Светлый 55 мм https://www.dropbox.com/sh/6vlpx6ifz5kdug1/AABi6hxeVZhCw4TmAPhyAnZfa?dl=0
Комната: № 1 Венге 55 мм https://www.dropbox.com/sh/1hsiaghszhs3240/AABT16r7xLLY8oAL-in1vfaia?dl=0
№ 2 Венге 80 мм https://www.dropbox.com/sh/0an4s2kk6fyuow8/AAAlFGNOZAfNgfS6NMoOLiAga?dl=0
№ 3 Светлый 55 мм https://www.dropbox.com/sh/1yjjf1aqjd4iy2k/AADDI5GcGmIA9qOBispx8rVma?dl=0
Коридор: № 1 Венге 55 мм https://www.dropbox.com/s/bawocjmq1k0351x/IMG_3416.JPG?dl=0
№ 3 Светлый 55 мм https://www.dropbox.com/s/fycmjldufyfqt45/IMG_3415.JPG?dl=0
Проблема в том, что каждый вариант где-то нравится, где-то нет. Светлый более теплый получается, зато венге - играет на контрасте. Но венге 80 мм местами смотрится ужасно, особенно на кухне под порогом балконной двери (фото нет), но по цвету нравится больше, чем венге 55 мм (богаче выглядят). Венге 55 чуть темнее дверей, простоваты, но неплохо вписываются в коридоре. Товарищи-дизайнеры, а что вы скажите?
04.03.2020 в 18:27:37
korovke написал: Светлый более теплый получается, зато венге - играет на контрасте.
У меня друг - архитектор. Решали точно такую же задачу. Он однозначно выбирает контрастное решение, а мне нравится ровно наоборот. PS Видел вариант когда в коридоре 5 дверей венге. Если света много - они не такие темные и еще как-то показывают текстуру. Если света мало - они тупо черные. И выглядит это угнетающе. PPS Посмотрел фото... не удобно их там смотреть. Поэтому все не досмотрел :) Выложите сюда... последняя кнопочка в ряду кнопочек при создании сообщения.
Flyovered
Flyovered
Минск
09.03.2020 в 22:28:06
Если б не место стыка с цоколем кухни, венге бы точно лучше смотрелось, а так решение близкое. А когда близкое можно и не парится - ни крупной ошибки ни крупного выигрыша не будет. П.с. есть еще универсальные варианты типо под алюминий.
AndyMirror
AndyMirror
09.03.2020 в 22:56:36
BV написал: Он однозначно выбирает контрастное решение, а мне нравится ровно наоборот.
Поэтому и говорится, что на вкус и цвет товарища нет.
От заказчика в подобных случаях требую чёткого целеуказания, от себя ни-ни, а то начинается потом: вы же предложили вы и переделывайте. ;)
korovke
korovke
Климовск
10.03.2020 в 12:44:02
Flyovered написал: А когда близкое можно и не парится - ни крупной ошибки ни крупного выигрыша не будет.
Т.е. оба варианта годятся? :) Я еще не поставил плинтуса, поехал за светлыми, а оказалось, что в партии таких 3 планки, остальные другого оттенка. Нашел новые, опять задумался над цветом:
korovke
korovke
Климовск
12.03.2020 в 11:34:26
Жаль, что нельзя редактировать все старые сообщения. Первое уже не актуально. Прошу еще раз подключиться и посоветовать, выбор встал среди этих образцов:
Вариант № 1. Фирмы Цезарь, реально выполнены круто, современные, широкие, примерно 75 мм, но правда дорогие. Тут следующие сомнения. Венге прекрасно смотрится в коридоре, терпимо на кухне, но боюсь за комнату. Дело в том, что пол слишком светлый и венге прямо вычерчивает периметр комнаты, делая её еще меньше, так же контраст становится сильно-заметным. С другой стороны, когда будет мебель, может все изменится. Светлые из этой коллекции вроде подходят, да не совсем, в магазине прям идеальны были, а по факту они на тон темнее, причем мутного оттенка, а не яркого и свежего. была идея сделать венге только в коридоре, но не сильно нравится мне светлый из этой коллекции, или пойдет? :)
Тут еще несколько: https://www.dropbox.com/sh/dhv5vsrfn67a5x0/AAB68chSXlt-vdasGgdLVJrha?dl=0
Вариант № 2. Этот вариант из Мерлена, самые дешевые и узкие. Их плюс в необычном оттенке, вроде они не совсем подходят с полом, но зато неплохо смотрятся с дверями. Но боюсь, со временем все же придет понимание, что они не к месту:
Вариант № 3. Третий вариант - касторама :). Ширина средняя и за счет этого они выигрывают. Я думаю, 60-65 мм где-то. По цвету вроде ничего, но сам рисунок, фактура сомнительные, какие-то они не отесанные что ли? :) Но также не исключаю их. Причем сперва они совсем не понравились, а потом пригляделся и даже начал проникаться ими, правда нет фото в коридоре :(.
Много подобных тем, кто-то может сталкивался, мебель расставлял потом, посоветуйте, какие лучше сделать? Если брать из серии 1 (дорогие), то венге там прекрасен и прям иногда хочется махнуть рукой и сделать всю квартиру венге, но боюсь, что прекрасны они будут только в коридоре, а на кухне и в комнате начнут раздражать потом, так как будут сужать их, играть на контрасте сильно (надо было пол темнее делать потому что). Если сделать в коридоре венге, а на кухне и в комнате из касторамы № 3, то, учитывая, что они разной ширины и структуры (1-ые под МДФ, модные, 3-ие - классика), ужасное решение будет? Надо везде делать если не одного цвета, то хотя бы одной серии?
korovke
korovke
Климовск
12.03.2020 в 14:33:38
Эх, не дождаться мне наверное стороннего свежего взгляда :(
korovke
korovke
Климовск
12.03.2020 в 15:53:34
Есть еще 4-й вариант из дорогой коллекции:
Грэй
Грэй
12.03.2020 в 16:01:15
контрастные сочетания мне нравились до 30 лет. Теперь однозначно голосую за плинтус в цвет пола.
korovke
korovke
Климовск
12.03.2020 в 16:08:47
Грэй написал: контрастные сочетания мне нравились до 30 лет. Теперь однозначно голосую за плинтус в цвет пола.
Грэй, спасибо за отзыв, вот и у меня кажется сейчас такой переломный момент ))), так как я был уверен раньше, что будет венге и никакого выбора и быть не может, а сейчас уже так не думаю, хотя в коридоре нравится венге. А какой именно лучше светлый?
tanjakotik
tanjakotik
Витебск
07.05.2020 в 11:32:13
Тут все зависит от ваших личных предпочтений, вам смотреть на результат, а не посторонним экспертам. У родственника все сделано по науке (плинтус под двери), а смотрится, на мой взгляд, как-то не очень.
