m-i-kozhevnikov
m-i-kozhevnikov
04.03.2020 в 18:00:38
На финишной шпатлевке Knauf HP Finish появились белые пятна (см. фото). Причем при просыхании шпатлевки пятен становится больше. Первый слой был выполнен штукатуркой Knauf Start. Прошу ваших советов причин появления пятен и стоит ли переделывать или оставить так. Пятна по словам мастера не крошатся, но лично проверить не могу, т.к. далеко. Заранее спасибо за ваши советы.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2020 в 18:43:21
m-i-kozhevnikov, это нормально, т.к. шпаклевка гипсовая, а толщина слоя не одинаковая, то отсюда и разнотон
strider1978
strider1978
04.03.2020 в 19:52:41
dmitrovski написал: т.к. шпаклевка гипсовая
В случае HP Finish можно читать как шпаклёвка дрянная.
m-i-kozhevnikov написал: Пятна по словам мастера не крошатся
До поклейки обоев или покраски проверьте на размытие, можно неприятно удивиться.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.03.2020 в 20:37:49
strider1978, товарищ не может проверить, он далеко. Если слой от 1мм, то не размоется
ViktoriaSei
ViktoriaSei
19.03.2020 в 04:27:59
m-i-kozhevnikov, оставляйте так если не под покараску
