BilliDjons
BilliDjons
04.03.2020 в 21:17:31
Добрый вечер! После установки двух наружных блоков кондиционера Haier 2U18FS2ERA, столкнулся со следующей проблемой. При отключении электричества в многоквартирном доме (либо при срабатывании реле напряжения) и последующим включении, выбивает основной автомат ABB S202 C32. До появления кондиционеров, такие проблемы отсутствовали. С учетом, того что в квартире по мимо кондеев присутствует холодильник, морозильная камера, несколько блоков питания светодиодной ленты, рискну предположить, что проблема кроется в больших пусковых токах. Так ли это? Для борьбы с пусковыми токами предлагают использовать реле задержки времени (RV-01), смущает что максимальный ток нагрузки у данного реле - 16А, рабочий ток одного кондиционера 7,7А а вот пусковой ток не известен =))), но даже если предположить, что он в три раза больше номинального, то это уже 23А, что превышает ток реле задержки времени. Прошу Вас подсказать, как решить сложившуюся проблему. Спасибо! Каждый из кондеев подключен к своему автомату ABB C16. Фото щитка прилагаю.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.03.2020 в 21:21:33
Если очень хочется, есть ограничители пусковых токов для светодиодных светильников ибо их пусковые токи достали уже всех в архитектурном да и вообще освещении. Но их габариты вас не порадуют.
Это тупо мощнявый низкоомный резистор, который коротится байпасом через X после включения.
Вообще странно что у вас выбивает C32 при указанной вами нагрузке, не должно быть так. Я бы на вашем месте релюху времени на БП светодиодов поставил, от них вреда при пуске обычно больше, чем от кондеев. Кондеи могут быть "последней каплей". Попробуйте...
P.S. Щит случайно не друзья Земскова делали? Похоже на его почерк.. Много дифов, дорого, а толку мало. Был у меня раньше один клиент которому эти злыдни со щитом накосячили.
Мои статьи по электрике
BilliDjons
BilliDjons
04.03.2020 в 21:31:41
Alexey_Spb, Реле задержки с номиналом в 16А подойдет? Что будет если через него потечет пусковой ток превышающий его наминал? P.S. Земсков тут ни причем =)))))
04.03.2020 в 21:31:48
BilliDjons написал: Для борьбы с пусковыми токами предлагают использовать реле задержки времени
Нормальное решение...
BilliDjons написал: (RV-01), смущает что максимальный ток нагрузки у данного реле - 16А, рабочий ток одного кондиционера 7,7А а вот пусковой ток не известен =))), но даже если предположить, что он в три раза больше номинального, то это уже 23А, что превышает ток реле задержки времени.
еще у меандра есть ограничители пусковых токов... там более подробно расписаны характеристики по пусковым. Можно использовать вместе с реле. Еще - реле напряжения меандровское, можно использовать как реле задержки, выставив разное время. (но 16ти амперное не надо - слабенькое)
BilliDjons написал: Прошу Вас подсказать, как решить сложившуюся проблему. Спасибо!
Так и решают - на оба кондишена реле с разной задержкой... Такие выключения напряжения возникают не столь часто, и контакты думаю прослужат долго, ну а если сдохнут - замените и все. Пусковой - можно измерить специальными токовыми клещами с такой функцией, либо осциллографом на резисторе с сопротивлением примерно 0.1 Ом
Rumato
Rumato
Щелково
04.03.2020 в 21:33:32
BilliDjons, Хорошо бы фото без пластрона. Никакие пусковые токи в быту С32 выбить не могут. Это страшилка от рукожопов, которые накосячат, а потом думают на что свалить.
04.03.2020 в 21:38:12
Alexey_Spb написал: Вообще странно что у вас выбивает C32 при указанной вами нагрузке, не должно быть так.
Наверняка новый дом и немаленький ток короткого замыкания, при этом - новая качественно выполненная квартирная проводка.
Alexey_Spb написал: Я бы на вашем месте релюху времени на БП светодиодов поставил, от них вреда при пуске обычно больше, чем от кондеев. Кондеи могут быть "последней каплей".
Поддерживаю. Кроме ЛЕДов еще наверняка есть телевизоры, ноутбуки и/или компы. Если их отключить - то много шансов, что вводной опускаться не будет.
BilliDjons, Вопрос - почему на вводе 32А? Для газа - много, для электро - маловато. Дом с электроплитами или нет? Что в этажном щите установлено?
BilliDjons
BilliDjons
04.03.2020 в 21:38:57
Rumato, Вот фото без пластика.
04.03.2020 в 21:39:35
Rumato написал: Никакие пусковые токи в быту С32 выбить не могут.
Бывает, редко. При определенных комбинациях условий. Написано выше...
04.03.2020 в 21:41:39
BilliDjons написал: Вот фото без пластика.
список линий?
BilliDjons
BilliDjons
04.03.2020 в 21:43:07
BV,
BV написал: Еще - реле напряжения меандровское, можно использовать как реле задержки, выставив разное время.
Прошу подсказать модель. И какой номинал необходим?
BV написал: Наверняка новый дом и немаленький ток короткого замыкания, при этом - новая качественно выполненная квартирная проводка.
Дом старый фонд, проводка как в доме так и в квартире полностью заменена.
BV написал: Вопрос - почему на вводе 32А? Для газа - много, для электро - маловато.
Много электро приборов.
BilliDjons
BilliDjons
04.03.2020 в 21:44:34
BV,
BV написал: писок линий?
Вы имеете в виду, что подключено к каждому автомату?
