Добрый вечер! После установки двух наружных блоков кондиционера Haier 2U18FS2ERA, столкнулся со следующей проблемой. При отключении электричества в многоквартирном доме (либо при срабатывании реле напряжения) и последующим включении, выбивает основной автомат ABB S202 C32. До появления кондиционеров, такие проблемы отсутствовали. С учетом, того что в квартире по мимо кондеев присутствует холодильник, морозильная камера, несколько блоков питания светодиодной ленты, рискну предположить, что проблема кроется в больших пусковых токах. Так ли это? Для борьбы с пусковыми токами предлагают использовать реле задержки времени (RV-01), смущает что максимальный ток нагрузки у данного реле - 16А, рабочий ток одного кондиционера 7,7А а вот пусковой ток не известен =))), но даже если предположить, что он в три раза больше номинального, то это уже 23А, что превышает ток реле задержки времени. Прошу Вас подсказать, как решить сложившуюся проблему. Спасибо! Каждый из кондеев подключен к своему автомату ABB C16. Фото щитка прилагаю.
