trubo4ist
trubo4ist
01.04.2020 в 07:48:29
Был вчера на Вашей серии, сделал несколько фото. Вот тот самый бычок: Можете оценить толщину бетона. Пространство внутри - это как раз для выхода вентканалов.
А это Ваша вентшахта, а те бычки, что справа и есть сборный короб вентиляции. На них опирается крыша и машинное помещение. Только под машинным помещением на Ваши каналы, а каналы смежной квартиры. А Ваш должен быть примерно на границе 2 и 3 быка.
Теоретически, на 3-й бык опоры нет. И его можно демонтировать. Но кто ж его знает..? И самое главное, найдется ли тот дурак, который станет это делать? Получается, что одна шахта (кухонная) на один блок каналов, а вторая (санузловая) на три блока каналов. Может, конечно, она и не справляется, но почему только на Вашем доме. Все-таки есть вероятность, что в вентшахте мусор. И по какой-то причине дальние каналы сильнее Ваших. И идет задавливание более слабых.
ANT/D
ANT/D
01.04.2020 в 08:27:20
дует,значит работает
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
02.04.2020 в 12:50:26
trubo4ist, мда, мало того, что ни кто не возьмётся, так ещё и УК не размешит ничего делать. Придётся последовать плохим советам с вентилятором..
trubo4ist
trubo4ist
02.04.2020 в 13:14:16
Дело не в разрешении, а в решении. У Вас есть обратная тяга, которой не должно быть. А как УК будет ее устранять - Вам д.б. фиолетово. Их нужно долбить... Ранее все решалось просто: если УК (тогда ДЕЗ) не могли сами разобраться, то они обращались в МосЖилНИИПроект. И те делали проект по исправлению дефекта. После того, как ДЕЗы сменили коммерческие УК эту практику забыли начисто. Теперь УК по-выгоняли (в основном), пришли ГБУ. И все - полное болото. Эти и сами не могут и про институт забыли (хотя вроде как они опять бюджетники). Во всяком случае, я уже много лет не видел ни одного проекта. Совет простой: нужно их загонять в угол жалобами. Пока те не заработают. Прежде всего пусть дадут официальную бумагу, что в вентшахте нет мусора. Не то, что она узкая и туда нельзя добраться, а то, что мусора нет СОВСЕМ. Это вынудит их как минимум это проверить или попытаться прочистить. Поскольку, если из ЖИ придет специальная лаборатория и обнаружит в шахте мусор, то УК мало не покажется. Т.е., им врать не с руки: одно дело отфутболить словами, другое - дать документ. Раз Вас никуда не пускают, то потребуйте фото (или видео) внутренности вентшахты. А вообще, есть запасной вариант. В той стене, где вентиляция Вашей кухни есть лишние каналы. Можно сделать переврезку туда. Правда, вдоль потолка коридора появится воздуховод. Если Вы на это готовы, то это выход. Ну, и желание УК. А чтобы у УК появилось такое желание, на них нужно давить. Если они поймут, что им проще сделать, чем не делать, то зашевелятся.
Есть еще один вариант: вызвать независимую организацию. Но для Вас это будет платно. Причем, УК не имеют право Вам отказать в доступе приглашенной организации, т.к. вентиляция - это общедомовое имущество. Единственное, что они могут - это потребовать некоторый пакет документов. А эта организация может и проверить, и сделать фото-видео всего. При наличии доступа на чердак и крышу. Всегда есть решение. Если есть желание.
trubo4ist
trubo4ist
02.04.2020 в 14:15:45
Пришла мысль... Судя по фото, потолок Вам не восстановили? Если есть доступ к каналу, то есть возможность просмотреть горизонтальный участок на чердаке из Вашей квартиры. Для этого нужен эндоскоп. Если его протолкнуть вверх по каналу, то будет видно, что творится в коробе.
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
06.04.2020 в 12:46:23
trubo4ist, Большое спасибо за советы. Сейчас после распила потолка хоть одна радость - не дует сигаретным дымом из всех щелей сантехкабины. Решать проблему до конца придётся в будущем, сейчас ремонт, самоизоляция и т.д...
