YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 11:31:20
Здравствуйте!
Купила квартиру. Дом II-18/12. Этаж последний. Между шифером сантехкабины и плитой перекрытия вент.канал вместо трубы выложили кирпичами.
Из отверстия вентиляции на кухне иногда шли запахи соседских квартир, но чаще тянуло в вентиляцию.
А вот в ванной\туалете вообще всегда воздух дует из вентиляции. Иногда просто будет, а иногда просто завывает и идут запахи сигаретного дыма. Я так понимаю, соседи курят в туалете и включают вентилятор, чтобы им не воняло, и весь этот дым у меня в квартире, в туалете даже видно дым.
Позвонила на общий номер ЖКХ Москвы. Пришли работники подрядной компании Инженерные системы. На кухне поставили заглушку из пакета набитого газетой - проблема с запахами соседских кухонь ушла. А вот в ванной, сказали две проблемы: Нет заглушки, поэтому запахи соседей идут снизу ко мне в квартиру. И то, что последний этаж, поэтому из моей ванной воздух никогда не будет выходить нормально.
Решение: нужно разбирать сантехкабину, или как минимум ломать потолок, чтобы добраться до вент.отверстия в стене и поставить заглушку. На крышу и чердак идти отказались, даже чтобы просто посмотреть. Сказали нечего там смотреть. Управляющая компания, тоже категорически отказывается показать как там выглядят выходы вентиляции, говорят что они в шахте лифта.
Засунула в вент.отверстие в ванной пакеты, теперь из вентиляции не дует. Но когда соседи курят и включают вентилятор, то сигаретный дым всё равно идёт ко мне, видимо есть щели между капитальной стеной и сантехкабиной.
У меня несколько вопросов:
  1. Если при закрытом отверстии в ванной, дым всё равно идёт от соседей ко мне - разве не проще воздуху выходить куда положено, дальше на крышу и улицу? Может выше вентиляция вообще забита?
  2. Можно ли как то обойтись без сноса сантехкабины? Совсем нет на это финансов, ведь кроме самой кабины придётся и всю сантехнику демонтировать, краны, трубы..
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 11:34:17
Вот схема. Красное это отверстия в крыше сантехкабины. Зеленое это как выложены кирпичи. Синееэто примерное место выхода в канал вентиляции.
05.03.2020 в 11:54:49
YuliyaKolugina написал: На кухне поставили заглушку из пакета набитого газетой
жалобу на такую работу на тот же номер ЖКХ
YuliyaKolugina написал: Нет заглушки, поэтому запахи соседей идут снизу ко мне в квартиру.
пусть ставят
YuliyaKolugina написал: И то, что последний этаж, поэтому из моей ванной воздух никогда не будет выходить нормально.
вполне реалистично
YuliyaKolugina написал: Решение: нужно разбирать сантехкабину, или как минимум ломать потолок, чтобы добраться до вент.отверстия в стене и поставить заглушку.
да
YuliyaKolugina написал: На крышу и чердак идти отказались, даже чтобы просто посмотреть. Сказали нечего там смотреть.
ну скорее всего они прекрасно знают схему вентиляции. Но посмотреть всегда стоит - бывают сюрпризы-нежданчики
YuliyaKolugina написал: Управляющая компания, тоже категорически отказывается показать как там выглядят выходы вентиляции, говорят что они в шахте лифта.
врут
YuliyaKolugina написал: Если при закрытом отверстии в ванной, дым всё равно идёт от соседей ко мне - разве не проще воздуху выходить куда положено, дальше на крышу и улицу? Может выше вентиляция вообще забита?
эти рассуждения особого смысла не имеют - надо устранять неплотности
YuliyaKolugina написал: Можно ли как то обойтись без сноса сантехкабины? Совсем нет на это финансов, ведь кроме самой кабины придётся и всю сантехнику демонтировать, краны, трубы..
достаточно вырезать часть потолка - люк 60х60, и потом поставить на место... им просто неохота возиться - муторно ацэид резать и куча пыли - если болгаркой. Надо было спросить - сколько они хотят денег, чтобы все стало хорошо без лишнего демонтажа :)
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 12:04:34
BV, спасибо за ответы.
  1. Ну они вроде сказали, что можно и дырку вырезать. Но как потом эту дырку в потолке закрыть? Вырезанный кусок назад поставить не получится, он же выпадет. На шпаклёвке держаться тоже не будет. Плюс прямо над ванной, там же влага постоянно.
  2. Между потолком ванной и перекрытием кирпичи - пока будут пилить они же посыпятся, поразбивают всю сантехнику.
  3. Вот как раз интересует другой метод без выпиливания и демонтажа. Может можно как-то сверху, с чердака опустить в вентиляцию на верёвке заглушку ниже отверстия моей ванной?
05.03.2020 в 12:09:34
YuliyaKolugina написал: Но как потом эту дырку в потолке закрыть?
сверху профиль + саморезы.
YuliyaKolugina написал: Вырезанный кусок назад поставить не получится, он же выпадет.
не надо ронять и ломать
YuliyaKolugina написал: Между потолком ванной и перекрытием кирпичи - пока будут пилить они же посыпятся, поразбивают всю сантехнику.
если люди не дураки - все решаемо
YuliyaKolugina написал: Может можно как-то сверху, с чердака опустить в вентиляцию на верёвке заглушку ниже отверстия моей ванной?
вряд-ли, если долбить на чердаке шахту - доступ будет ооооочень неудобный и нормально (плотно) не сделаешь
05.03.2020 в 12:43:10
BV написал: YuliyaKolugina написал: Управляющая компания, тоже категорически отказывается показать как там выглядят выходы вентиляции, говорят что они в шахте лифта.
врут
Посмотрел повнимательнее - возможно УК говорила, что далее выше вентиляция проходит в надстройке на крыше, где расположено машинное отделение лифта. Какая квартира на этаже по счету?, явно не первая...
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
05.03.2020 в 13:18:39
BV, Квартиру обвела желтым. Ванная у лифтов.
Вид со спутника. Стрелкой указала сторону, куда выходят окна кухни.
05.03.2020 в 13:23:00
BV написал: о далее выше вентиляция проходит в надстройке на крыше, где расположено машинное отделение лифта.
возможно так и есть, не знаю где машинное - сразу на чердаке или на крыше
trubo4ist
trubo4ist
05.03.2020 в 17:52:13
Есть упрощенный вариант: вскрыть не потолок, а стенку. И сильно меньше по размеру. А на будущее оставить его, как вентиляцию ванной и всегда будет доступ к каналу.
Врут. Почти. Ваша квартира самая поганая по расположению в этой серии: и по этажу и по удаленности канала. Ваш канал находится под быком. Это не шутка. На этом быке лежит крыша. Доступ туда ну очень ограниченный.
А вот это зря. Ваш канал находится скрыто и в стороне от шахты, но приходилось видеть даже эти каналы заваленные мусором.
YuliyaKolugina написал: Засунула в вент.отверстие в ванной пакеты, теперь из вентиляции не дует. Но когда соседи курят и включают вентилятор, то сигаретный дым всё равно идёт ко мне, видимо есть щели между капитальной стеной и сантехкабиной.
Это говорит, что скорее всего запахи приходили не из вентиляции.
YuliyaKolugina написал: Может выше вентиляция вообще забита?
Может.
Если нет мусора. Если у Вас есть приток. И еще много если. Но одно из главных - приток.
Если запахи приходили из вентиляции, то можно и не сложно. Если не из вентиляции, то нет.
YuliyaKolugina написал: Но как потом эту дырку в потолке закрыть? Вырезанный кусок назад поставить не получится, он же выпадет.
Легко. Все получится. Это не Ваша забота, а тех, кто будет делать.
YuliyaKolugina написал: Вот как раз интересует другой метод без выпиливания и демонтажа. Может можно как-то сверху, с чердака опустить в вентиляцию на верёвке заглушку ниже отверстия моей ванной?
При Вашем расположении - нет. Бык не дает.
YuliyaKolugina
YuliyaKolugina
10.03.2020 в 11:49:16
trubo4ist, BV, Спасибо за советы. Оператор по телефону удивился, что на кухне поставили заглушку из пакета. Сказал исправят.
Приедут, и выпилят люк над ванной, поставят заглушку. И у меня появилась идея: а что если выпилить отверстие для вентиляции в том же люке? Чтобы оно было над ванной? Есть ли в этом смысл? Может пар сразу уходить в вентиляцию? Заодно, вентиляция в туалете начнёт работать лучше? Сейчас отверстия в ванной и туалете рядом.
10.03.2020 в 12:49:44
YuliyaKolugina написал: Чтобы оно было над ванной?
сквозняк по мокрому голому телу - на любителя
