geronimio
geronimio
21.03.2007 в 01:18:44
Прветствую всех, нужен совет:
собираюсь строить сплошной каменный забор высотой 2 метра из известняка.
Потому что: а) живу в России, с обычными российскими соседями б) фасад дома декорирован таким же известняком. Осложнение : торфяной грунт на 1,70 и бюджет.
Думаю для облегчения конструкции и уменьшения затрат на бетон и камень собрать следующую конструкцию:
треноги из асбоцементных труб с арматурой и швеллером 100 для центральной трубы бурятся до твердой породы (1,5-1,7 метра), треноги ставятся через 2,5 метра, льется армированный ростверк шириной 250 высотой 200 - в него же заливаются промежуточные усиливающие арматурины и кладочная сетка, - чтобы создать каркас для кладки. Кладка выполняется одновременно с двух сторон камнем на ребро толщиной 4-5 см с прослойкой раствора 10 см внизу и до 5 см вверху забора. Требуемая общая высота забора - 2 метра. Смортите картинку.
Вопрос - будет стоять такая конструкция?
Спасибо.
тупая блонди
тупая блонди
geronimio
geronimio
21.03.2007 в 21:38:21
За ссылки, конечно, спасибо, но хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос: жизнеспособность предложенной конструкции.
КонстаТим
КонстаТим
21.03.2007 в 22:51:04
geronimio написал : жизнеспособность предложенной конструкции.
Стремится к нулевой. Вы хотите из двух тонких камушков " толщиной 4-5 см" сделать прочную стену 2 метра высотой?
geronimio
geronimio
22.03.2007 в 23:39:40
КонстаТим написал : Стремится к нулевой. Вы хотите из двух тонких камушков " толщиной 4-5 см" сделать прочную стену 2 метра высотой?
Из пирога камень-армированный 10 см бетон - камень. И в чем здесь нежизнеспособность?
тупая блонди
тупая блонди
23.03.2007 в 00:16:35
а как он стоять будет, этот пирог ?
КонстаТим
КонстаТим
23.03.2007 в 10:06:16
geronimio написал : пирога камень-армированный 10 см бетон - камень.
А, так т.е. Вы хотите отлить 10 см армированную стенку из бетона и затем облицовывать ее камнем... так?
Тогда другое дело... В первом Вашем посте бетонная стенка отсутствовала.
Тогда может быть проще использовать готовый плоский шифер?
geronimio
geronimio
26.03.2007 в 21:05:31
всмысле залить бетон между двух листов шифера?
