252chvv
252chvv
Ханты-Мансийск
22.08.2020 в 22:04:44
Добрый день. У меня классика жанра - беда с потолком )) В общем, решил обновить потолок. Основная задача была устранить осыпающийся потолок в местах стыков плит и покрасить весь потолок краской. Дыры заделал штукатуркой Ротбанд, затем грунтовка. Сверху штукатурки прошёлся шпатлёвкой Ветонит LR+. Шпатлёвку затёр наждачкой 240-ой, в каких-то местах шпатлёвку протёр до штукатурки (но судя по описанию Ротбанд в дополнительном шпатлевании не нуждается ведь :) ). Далее весь потолок слегла прошёлся той же наждачкой 240-ой, затем грунтовка. Краска для потолков Parade W1 и валик Matrix полиамид ворс 9мм. Получилась жопа! Охренел после первого же слоя! Потолок получился пятнистым. Второй слой нанёс через сутки, но ситуацию это не спасло. Честно говоря, не ожидал такой подставы. Думал это как покрасить забор валиком! Почитал форумы и статейки, посмотрел видосики на ютубе, но мне до сих пор не понятно что делать дальше?
  1. Нужно зафлифовать весь потолок, максимально счистить краску, загрунтовать, для первого слоя развести пожиже краску и снова красить?
  2. Или можно загрунтовать потолок в том виде каком он сейчас, для первого слоя развести пожиже краску и снова красить?
Смотря видосики на ютубе удивляюсь как люди один раз промокнув валик раскатывают его от стены до стены несколько слоёв. У меня с одной промокашки получалось раскатывать, наверное, менее квадратного метра. Надо жиже краску бодяжить? Кстати, по поводу краски тоже заколебался отзывы читать. Какую теперь взять? Эту же Parade W1? Или Alpina практичная/ Alpina Надёжная/ Marshall потолок люкс/ Marshall Export 2/ Pufas - MATT-LATEX (МЛ)/ Pufas Interior/ Dali для потолков.
alexx7777
alexx7777
Химки
22.08.2020 в 22:30:19
252chvv, У вас вроде там шагрень немаленькая получилась. Где места пятнистые там штукатурка или независимо так получилось от однородности цвета? После некоторых неудачных покрасок потолка бюджетными красками перешел на электрический краскопульт. Единственно минус, много потом пыли от краски потом, но главное качество, а пыль убрать можно. Многие бюджетные краски очень быстро сохнут, так же зависит от влажности помещения, экономят, мало добавляют замедлителя. К примеру тикурриловские консультанты советуют веревочные валики 18-20 мм. Недавно красил потолок Parade Professional E1 SuperWhite с помощью краскопульта, хорошо получилось, краска реально очень белая и недорогая.
Грэй
Грэй
23.08.2020 в 05:57:37
252chvv, дело в следцющзем. Шлифовальная шкурка, любая, - не срезает шпаклевку, а вырывает гранулы целиком. Мелкозернистая шпаклевка при этом даёт оптически гладкую поверхность, а крупнозернистая - матовую Ваша шпаклевка имеет уж слишком крупное зерно, поэтому она не годится для "перфекционизмов" . Вы получили сочетание шероховатой шпаклевки и пятен более гладкой штукатурки.
252chvv написал: что делать дальше?
ничего счищать не нужно.
  1. прогрунтуйте потолок грунтовкой, просушите.
  2. шпаклюйте финишной шпаклевкой, которая продается уже готовой, в вёдрах. Например, Кнауф-пастой, или подобной.
  3. Грунтуйте и красьте. п.с Дело это непростое, нужно набить руку. Поэтому, чтобы не портить материал, советую потренироваться на небольшом участке потолка.
252chvv
252chvv
Ханты-Мансийск
23.08.2020 в 18:25:30
alexx7777, пятнистые места получились по всему потолку, штукатурка была только на стыках плит. В принципе, есть компрессор 50л и можно заморочиться его притарабанить в квартиру. Для краскопульта какая дюза нужна? 2-2,5 мм? Краскопульт с верхней подачей. Наверное, частенько придется краску подливать )) Грэй, штукатурил и шпатлевал только стыки плит, остальной потолок я только слегонца прошёлся наждчакой 240-ой. Т.е. ранее на нем не было таких пятен. Я правильно понял, что пастой Кнауф нужно пройтись 1-2 раза (методом трех инструментов :) ) без последующего зашкуривания?
И всё таки из предложенной мной краски какую взять? Или без разницы?
Грэй
Грэй
23.08.2020 в 18:40:41
252chvv написал: ранее на нем не было таких пятен. Я
значит, учитесь красить.
252chvv написал: (методом трех инструментов :)
не знаю такого метода(
252chvv написал: без последующего зашкуривания?
шкурить придётся, без этого никак.
alexx7777
alexx7777
Химки
23.08.2020 в 19:56:21
252chvv,
252chvv написал: Для краскопульта какая дюза нужна? 2-2,5 мм?
Это лучше у производителя красок узнать.
252chvv написал: И всё таки из предложенной мной краски какую взять? Или без разницы?
Не красил не одной их них. Из шпатлевок TIKKURILA EURO FILLER LIGHT хорошая. Можно ей поверх пройтись, загрунтовать и покрасить. Их Parade для потолка уже подсказывал, она мне очень понравилась при нанесение ее краскопультом. С водой развести примерно 10 процентов, если не потянет до 20 развести.
bambuk
bambuk
27.11.2020 в 20:07:15
Поведаю как удалось разрешить в моем случае. Перед очередной перекраской: В одной комнате прошпаклевали всю площадь потолка "на сдир" TIKKURILA EURO FILLER LIGHT, прошкурили без фанатизма Во второй комнате локально подшпаклевали самую жесть В третьей доп работы по подготовке к перекраске не делались.
Новых маляров, которые возьмутся на переделку не нашел, к старым доверия нет, решил сам. Купил: Валик Anza PLATINUM Микмекс, зеленого цвета длина ворса 18мм Краска tikkurila siro himmea
Прогрунтовал tikkurila euro primer, далее по свету покрасил в 1 слой, раскатывал полосами от края до края, стараясь максимально быстро, чтобы не успевала сохнуть краска. При высыхании явно следы валика были видны, расстроился в начале, опять шляпа, но к следующему дню к моей большой радости следы от валика пропадали. Народ, видеть свой потолок без пятен и полос после стольких мучений -это было неописуемый кайф.
Вы спросите так все идеально? Скажу честно: если забраться на стремянку под потолок, посветить боковым светом - да, можно увидеть некоторые дефекты и пятна, но "с пола" этого ничего не видно, ни дневной свет из окна, ни свет от светильников их не проявляет. Для меня этого более чем достаточный результат. Даже в третьей комнате где просто была перекраска результат меня абсолютно устраивает, с тем что было в предыдущие покраски не сравнится.
Хотел бы сказать про краску, по опыту использования 4 красок для потолка, остался крайне доволен краской tikkurila siro himmea, тон, матовость, укрывистость, и будете ржать, запах мне больше всего по душе пришелся, звучит как реклама но для меня это так, да она недешевая, но я пожалел, что не с нее начали, возможно, она бы перекрыла и первоначальные косяки подготовки, но это конечно не точно) И скорее всего, если подготовка достойная, можно получить хороший результаты более доступными красками. И для себя точно, что понял: покраска – это особое искусство, в особенности потолка, для каждого случая свой рецепт, и если где-то какой-то момент упущен, ничего хорошего не выйдет.
Большое спасибо всем кто помогал и советовал!
Ниже также оставлю рекомендации по покраске, которые получил от горячей линии тикурилы.
Пятна и полосы при нанесении распылением могут появляться из-за разной шероховатости/впитываемости на разных участках, и/или если при нанесении краска начинает быстро высыхать на окрашиваемой поверхности по краю прохода факелом (сухой факел). Такие пятна и полосы практически не заметны, если на стену направить под прямым углом сильный источник света и очень сильно проявляются при боковом освещении под острым углом. Если у Вас такая картина, то окрашенные поверхности следует зашкурить до получения одинакового микрорельефа (шероховатости, отсутствия полос/пятен при боковом освещении) и заново перекрасить. При нанесении краски создайте условия для замедленного высыхания краски для лучшего и равномерного растекания: • пониженная температура (не менее 10 градусов); • повышенная влажность воздуха; • исключите сквозняки и не проветривайте комнату во время нанесения краски; разбавляйте краску водой (обязательно при нанесении первого слоя); • на ранее не окрашенных впитывающих воду поверхностях обязательно используйте предварительное грунтование проникающими грунтовками. Если при освещении окрашенной поверхности под прямым углом пятна сохраняются, то это скорее всего, связано с низкой кроющей способностью покрытия (слишком тонкий слой краски). В этом случае просто нанесите ещё один слой краски с учётом вышеприведённых рекомендаций. Также такие дефекты могут появляться при слишком сильно разведении краски (более 10% по объему) и/или при нанесении на несовместимые шпатлевки (с пластификаторами) и/или грунтовки. Для потолков для избежания таких дефектов лучше всего использовать специализированные глубокоматовые краски (блеск до 5%), например, Сиро Химеа Мат. Для распыления рекомендуем безвоздушное распыление (распылением под высоким давлением 180-250 бар). При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017"–0,021". Валики рекомендуем использовать длинноворсные (ворс 1,5-2 см) для водных красок (крученая нить), так называемые "нитяные", или "веревочные" валики, акриловые, или полиамидные. Лучше "Anza"
AndyMirror
AndyMirror
27.11.2020 в 20:18:53
bambuk написал: запах мне больше всего по душе пришелся,
Наркоманы они известные. ;)
bambuk написал: доволен краской tikkurila siro himmea,
Какой расход?
bambuk
bambuk
27.11.2020 в 20:33:00
AndyMirror написал:
Какой расход?
AndyMirror, Может так торкает, что с потолком порядок - это иллюзия)) Покупал ведро 9л, покрасил где-то 50кв.м. потолка в 1 слой, около 1 литра осталось, но еще всякие эскпериментальные выкрасы делал, поэтому тяжело точно сказать.
Грэй
Грэй
28.11.2020 в 05:05:23
bambuk, поздравляю, рад за вас!
AndyMirror
AndyMirror
28.11.2020 в 10:32:34
bambuk написал: в 1 слой
Маловато будет.
bambuk написал: что с потолком порядок - это иллюзия
Вполне может быть, всё таки закрыть одним слоем это искусство.
