Konsul
Konsul
07.03.2020 в 13:23:33
Добрый день уважаемые форумчане. Устанавливаю кухню и возникло несколько вопросов: Заранее извиняюсь, что много текста, и возможно несколько сумбурно:)
Примечание:Квартира изначально с ремонтом, так что в стенах использую те провода, что проложены.
1)Подключение индукционной плиты и духовки. У меня из стены выходит провод сечением 6, моножилы. Я купил и установил розетку для плиты Schneider Electric ПРИМА RA32-211R-B,32А (двойная розетка,с доп выходом для духовки). Длины заводских проводов плиты и духовки не хватает дотянуть до этой розетки. Подскажите пожалуйста каким проводом лучше соединить плиту с данной розеткой? Можно ли использовать в данном случае ПВС? Производитель в инструкции рекомендует H05V2V2-FT мин.90с. Его что-то не нашел в продаже. ПВС вроде много где рекомендуют, но он вроде как 40С написано,а производитель, как выше указано провод с температурным режимом 90с советует. Необходимо ли использовать провод сечением 6 только для плиты, если производитель в инструкции пишет что(цитата):
Cистема управления мощностью: -Максимальная электрическая нагрузка на каждую фазу составляетт 3700 Вт. -Данная функция делит мощность между двумя комфорками подключенными к одной фазе. -Функция запускается, когда общая электрическая нагрузка конфорок, подключенных к одной фазе, превышает 3700 Вт. -Данная функция уменьшает мощность, подводимую к двум другим конфоркам, подключенных к той же фазе._
У меня подключение по одной фазе. Подскажите ещё , если кто знает, нормальная ли эта розетка(которую вначале указал)?
2)Хочу от обычной розетки в стене(16А) отвести провод(по кабель-каналу по стене), и сделать двойную розетку. Каким кабелем(тип, сечение) это лучше сделать. Планируемая нагрузка на эту двойную розетку не более 3 кВт(кратковременная нагрузка, типа чайник+тостер). Нормально ли будет сделать отвод через клемники wago. Или они временный вариант, а на постоянку лучше что-то другое?
Спасибо.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.03.2020 в 14:19:19
Есть и другие термостойкие провода и кабели но в целом можно. Если у такая температура будет за пределами плиты , там где идёт кабель, то это значит что в квартире бушует пожар.
Я считаю сейчас оптимальным - в гофре вывожу три ПУГВа 6.0 от щита и на гильзы обжимаю их на штатный кабель плиты.
Все, просто, надежно, удобно, нет этого монструозного кабеля и не нужны никакие розетки для плиты. Сломалась плита? Переобжал и все.
И да, имхо, розетка с отводом от шестерки без роковой защиты (если ее там нет) - ну так себе, хотя не совсем криминал в случае духовки.
Мои статьи по электрике
dokar
dokar
Мадонатор
07.03.2020 в 14:27:18
Alexey_Spb написал: не совсем криминал в случае духовки.
То есть совсем не криминал на АВ 32А . :) Тыщу раз обсуждалось .
Да, ни фига.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
07.03.2020 в 14:52:20
dokar, в данном случае (стационарный потребитель фиксированной мощности) получить перегрузку шансов невероятно мало. Я лишь это имел в виду.
Вы же прекрасно знаете, я за другой подход, просто с какого то времени допускаю разные варианты в зависимости от ситуации у людей.
То же самом как с щитком на одну рейку у человека, который хотел очень сэкономить. Это не лучший вариант, но можно и так если действительно есть сильные ограничения.
Rumato
Rumato
Щелково
07.03.2020 в 23:01:14
Konsul,
Можно и нужно. 3×4.
Не читайте после ужина Российский интернет, враньё.
ВВГ 3×2,5
Да, если автоматический выключатель не более 16А.
Konsul
Konsul
11.03.2020 в 15:14:36
Rumato, Добрый день. Подскажите пожалуйста что-то не пойму. Купил ПВС 3*4, а на нём маркировка: 380/600в (5.6 кВт). Вроде же больше должен держать?
MaSeVi
MaSeVi
11.03.2020 в 15:42:27
Konsul написал: Вроде же больше должен держать?
Всё правильно написано - 5,6 кВт...
megrad
megrad
11.03.2020 в 15:50:26
Konsul написал: Купил ПВС 3*4, а на нём маркировка: 380/600в (5.6 кВт). Вроде же больше должен держать?
Не путаете пиковую (кратковременную) нагрузку с рабочей и то что у Вас 3 х жильный кабель, а не одножильный провод? Ликбез Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2020 в 16:13:05
megrad, Ну вы бы столбик указали , а то ведь снова будут вопросы .
Да, ни фига.
Konsul
Konsul
11.03.2020 в 16:23:21
megrad,
Извиняюсь, я что-то туплю. Получается пиковый 5,6 а длительный больше 8?
ebf
ebf
11.03.2020 в 16:27:26
Konsul написал: megrad,
Konsul, Номинал 32А ,максимум 46А
