Konsul
Konsul
11.03.2020 в 17:43:06
Если его слегка скрутить, чтобы более менее круглый получился, намерял 2,2-2,3. Визуально по диаметру похож на заводской от плиты. Опрессовал, подключил. Включил все конфорки на 9. Вроде явно не греется. На бусте не стал мучать. Плита 7.4
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2020 в 19:21:28
Konsul, Ну и на бусте не загоните ваш кабелек .
Редко какие ВП умеют сразу на на двух - четырех конфорках разгоняться . Влючив буст вы автоматически снижаете мощность соседних , если они включены на большую мощность , до тех пор пока буст не отменится .
Да, ни фига.
megrad
megrad
11.03.2020 в 19:28:05
Konsul написал: Плита 7.4
Что сгорит, то не сгниёт. :confused:
11.03.2020 в 19:42:10
Konsul написал: Если его слегка скрутить, чтобы более менее круглый получился, намерял 2,2-2,3.
что и как вы намеряли - непонятно.
dokar написал: Редко какие ВП умеют сразу на на двух - четырех конфорках разгоняться .
У обычных варок, не индукционных - нет буста. Как-то замерял у одной - получилось в сумме на всех - 29А. Примерно 6.7 квт. Но в таком режиме - только помещение отапливать :) И даже в этом случае кабель 4мм2 - вполне.
Забавнее смотреть как вся квартира в панельках 90х подключена Ал 6мм2, и это подходит к трем АВ 16+16+40 ампер. Если нормально зажато - ничего не оплавлено и не сгорело.
Коэффициент спроса - великая сила :)
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2020 в 19:51:58
BV, Нормально зажатых , чем да(о)льше , тем меньше .
Да, ни фига.
