megrad
megrad
11.03.2020 в 16:41:03
dokar, как Вы правы
Konsul написал: Получается пиковый 5,6 а длительный больше 8
:confused:
Konsul написал: Получается пиковый 5,6 а длительный больше 8?
Ещё раз:
megrad написал: Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами.
Данный кабель уже при 5 кВт будет тёплый.
ebf
ebf
11.03.2020 в 16:44:52
megrad написал: Данный кабель уже при 5 кВт будет тёплый.
Это даже не 25А,с чему ему быть тёплым,если номинал 32 :popcorn Не вводите ТС в заблуждение
11.03.2020 в 16:46:09
Konsul написал: Купил ПВС 3*4, а на нём маркировка: 380/600в (5.6 кВт).
Вы бы лучше проверили его реальное сечение... ибо надписи в КВТ наводят на разные мысли...
ebf
ebf
11.03.2020 в 16:49:12
BV написал: Вы бы лучше проверили его реальное сечение
Интересно было бы посмотреть ,как это он будет делать :)
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2020 в 16:51:43
Господа спецы зарапортовались - совсем. :)
Да, ни фига.
11.03.2020 в 16:53:49
ebf написал:
ebf, простейший способ - зрительно сравнить с нормальным кабелем, иногда и этого бывает достаточно...
ebf
ebf
11.03.2020 в 16:55:47
BV написал: ebf, простейший способ - зрительно сравнить с нормальным кабелем, иногда и этого бывает достаточно..
Те надо купить ещё кабель,а лучше два и тогда можно уже и выбирать,вдруг нормальный попался для сравнения :)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
11.03.2020 в 17:03:44
megrad, спасибо вам за таблицу, только в данном случае кабель следует считать как двухжильный - для него ток побольше ("нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются"). Ну есть еще нюансы, но как я понимаю, это все для предмета разговора не важно.
Мои статьи по электрике
11.03.2020 в 17:06:56
ebf написал:
ebf, ну примерно так :)
megrad
megrad
11.03.2020 в 17:23:46
Alexey_Spb написал: только в данном случае кабель следует считать как двухжильный - для него ток побольше
Действительно. :o
dokar
dokar
Мадонатор
11.03.2020 в 17:36:36
megrad написал:
Действительно. :o
megrad, Оть. :yu:
Да, ни фига.
