Оружейник
Оружейник
09.03.2020 в 15:27:06
Уважаемые господа, меняю ламинат в квартире по причине брака онного. Лежал менее 2-х лет, реально эксплуатировался при этом около полугода. Собственно вопрос возник неожиданно-нужно ли менять подложку при таких вводных? Оригинальный Туплекс. Вопрос не в деньгах, там копейки на фоне ламината, а в целеобразности.
Pacta sunt servanda
strider1978
strider1978
09.03.2020 в 16:29:24
Основание какое? Если минеральное - и плёнки под подложкой нет - нужно сделать.
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2020 в 17:16:22
особого смысла в замене не вижу
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2020 в 17:17:34
strider1978 написал: Основание какое? Если минеральное - и плёнки под подложкой нет - нужно сделать.
strider1978, Туплекс не требует пленки
Оружейник
Оружейник
09.03.2020 в 17:33:50
strider1978, каким образом это относится к моему вопросу?
Pacta sunt servanda
Оружейник
Оружейник
09.03.2020 в 17:39:08
Сибиряк написал: особого смысла в замене не вижу
Сибиряк, вот я тоже не вижу, но вдруг есть нюансы? После того, как именитый ламинат оказался шлаком, страшно думать что может быть с подложкой))) гугление ответа на вопрос не дало(((
Pacta sunt servanda
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2020 в 17:54:56
если подложка была 3мм и не сплющилась до 0,5мм, и уложена адекватно то свою функцию она продолжит выполнять. главное чтоб на нее не попал крупный мусор- она пестрая и можно не заметить
strider1978
strider1978
09.03.2020 в 18:08:07
Сибиряк написал: Туплекс
Ах да, тестируем финское, продаём подмосковное...
Сибиряк
Сибиряк
09.03.2020 в 18:48:40
а пленка это наше все?
strider1978
strider1978
09.03.2020 в 18:53:37
Тут важнее другое, отчего
Оружейник написал: именитый ламинат оказался шлаком
, возможно дело как раз в подложке.
Или рекомендациях "производителя", якобы от имени простых пользователей, типа "с этой подложкой можно кидать ламинат на непросохшую стяжку".
Оружейник
Оружейник
09.03.2020 в 23:59:16
strider1978 написал: Тут важнее другое, отчего
strider1978, я конечно ценю монологи, как отдельный вид искусства, но вроде я не просил ставить диагноз своему полу, тем более за вас это любезно сделал производитель, признав наличие брака. Меня интересует ответ на поставленный вопрос, лучше, если это будут ссылки на нормативные документы. Заявленный производителем срок службы подложки сопоставим со сроком службы самого ламината. Тем не менее, возможно, существует какое-либо нормативное требование о необходимости замены подложки при каждой, не важно какой и при каких условиях, перестилке напольного покрытия. Попросту говоря, будет ли пол, уложенный на "старую" подложку, отвечать требованиям к качеству укладки, и не будет ли риска отказа в гарантии на этом основании, если вдруг мне снова "повезет"
Pacta sunt servanda
