TankBoy
TankBoy
21.03.2007 в 09:56:35
Объясните, растолкуйте, помогите, пожалуйста, определить порядок действий и материалы подобрать:
  1. Рыжую ржавчину рекомендуют всю удалять с помощью насадки для болгарки. Болгарки у меня нет, но есть 2 дрели - можно ли купить аналогичные насадки для механической чистки для дрели? (можно конечно купить и болгарку недорогую, но жаба душит)
  2. Обеспылить поверхность после механической обработки - просто веником/пылесосом пройтись?
  3. Обработать поверхность преобразователем ржавчины. А это обязательный пункт или грунтовка по металлу сделает аналогичную работу?
  4. Прошли сутки после преобразователя ржавчины, грунтуем (или уже не надо?).
  5. Ждем еще сутки, после грунтования - покраска. Вот тут самый сложный вопрос - стоит ли заморачиваться на Альпа, Beckers, Дюфа, Du Pont, Sadolin и иже с ними, или купить ПФ-021 и на нее ПФ115?
Ответы с ссылками, названиями конкретных материалов и фирм и картинками приветствуются вдвойне.
Алексей Б
Алексей Б
21.03.2007 в 15:16:49
1-й и 2-й пункт - чем тщательнее очистите, тем лучше. 3-й - если не очень тщательно, то обязательно обработать.
4-й - грунтовкать надо. без грунта краска меньше служит. 5-й - заморачиваться на ПФ придётся каждый год (обновлять и перекрашивать с зачисткой тех мест, где ржавчина проступит)
Dmitriy
Dmitriy
21.03.2007 в 16:41:11
Для дрели похожие щетки есть, посмотрите на рынках, или в магазинах с инструментом.
iale
iale
21.03.2007 в 20:59:07
2TankBoy по п.2 а также протереть тряпкой, смоченной в бензине, уайт-спирите по п.3,4,5 - зависит от вашего желания сделать работу по перекраске периодической ( раз в год,раз в 5 лет ) и потратить на нее больше времени/денег, наличия вандалов, граффити-подростков и т.п. Можно преобразователь-грунт-краска Можно грунт с преобразователем 3 в 1 ( "спецназ", или автомоб. ) - краска
Можно ГФ-021 - краска Можно просто черным битумным лаком БТ-577 в 2 слоя и все.
Как вам - один раз сделать и на 5-10 лет забыть, или раз в год ПФ-115 валиком пройтись летом ?
TankBoy
TankBoy
21.03.2007 в 22:14:50
iale написал : 2TankBoy по п.2 а также протереть тряпкой, смоченной в бензине, уайт-спирите
А просто спирт не подойдет (у меня просто много технического спирта).
iale написал : Можно грунт с преобразователем 3 в 1 ( "спецназ", или автомоб. ) - краска
Не, это отпадает.
Алексей Б написал : 5-й - заморачиваться на ПФ придётся каждый год (обновлять и перекрашивать с зачисткой тех мест, где ржавчина проступит)
Странно, а мне казалось, что нормальная ПФ-115 (Эмпилс, например), простоит 4-5 лет без вопросов при заявленных 8 годах. Тут написано http://www.mastercity.ru/cgi-bin/models.cgi?test&13&2 И потом мне кажется, что при уже существующей коррозии вывести её не удастся любыми средствами, её появление просто вопрос времени.
Ну предположим я ошибался, тогда какие предложения по выбору связки грунт+краска=на 20 лет безаварийной службы?
Алексей Б
Алексей Б
21.03.2007 в 22:42:35
TankBoy написал : на 20 лет безаварийной службы?
Это уже химико-термическая обработка :) Краска лет на 5 максимум и то если оч хорошая. А обычная ПФ больше 2 зим не служит
TankBoy написал : при заявленных 8 годах
Так они образцы подготовили тщательно. Если Вы сможете Вашу поверхость не просто зачистить, а отполеровать до зеркального блеска, а потом покрасить - то и 10 лет прослужит.
TankBoy
TankBoy
21.03.2007 в 22:58:31
Немного похожую тему нашел http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=11246
Алексей Б написал : А обычная ПФ больше 2 зим не служит
Ну так какие варианты-то тогда?
Кстати, преобразователь ржавчины, посоветуйте человеческий. А то вот тут начитался http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=9864&highlight=%EF%F0%E5%EE%E1%F0%E0%E7%EE%E2%E0%F2%E5%EB%FC+%F0%E6%E0%E2%F7%E8%ED%FB как бы не сделать хуже.
iale
iale
21.03.2007 в 23:32:19
2TankBoy еще раз спрошу - ваш подход к этому делу покраски ? 1) Отлизать двери для покраски, найти суперэффективные грунт, эмаль и 10 лет любоваться на творение рук своих, не забывая охранять от царапин, хулиганов с баллончиками и пр. 2) просто, не заморачиваясь, какой-нибудь антикоорозийной краской и раз в пару лет подновлять ? 3) ваш вариант.........................???
iale
iale
21.03.2007 в 23:37:44
И еще по п 1) - задачка-то комплексная, за 10-20 лет многое может произойти - и царапнуть недолго, замок поменять, детки похулиганили
TankBoy
TankBoy
22.03.2007 в 11:22:33
iale написал : еще раз спрошу - ваш подход к этому делу покраски ?
Да нет никакого "моего" подхода. Дело в том, что я и пришел спросить, что посоветуют. Мой вариант - выбрать наиболее оптимальный. Я согласен на "ваш" первый вариант при условии, что затраченный деньги будут того стоить, но... пока ни одного конкретного предложения типа: Возьми грунт Беккер Фуген-Хулен 1500р/л и эмаль Беккер Шмакля-Пакля 3200р/л и будет тебе счастье на 15 лет я так и не увидел. С учетом того что это просто ворота гаража остается вариант, который я изложил в первом посте.
  1. Респиратор и очки в зубы. Рыжую ржавчину всю удалю с помощью насадки для дрели щетка-кранцовка для дрели Stayer 75мм (в деле не пробовал, но выглядит прилично - для 1 гараж должно хватить) и шкурки (попробовал оттирать вручную шкуркой - стирается до металла хорошо, но быстро забивается).
  2. Обеспылю поверхность после механической обработки - просто веником/пылесосом/спиртом.
  3. Обработаю поверхность преобразователем ржавчины (блин ну посоветуйте нормальный преобразователь).
  4. Подожду сутки после обработки преобразователем ржавчины, загрунтую ГФ-021 серая (Эмпилс).
  5. Подожду еще сутки после грунтования - покрашу ПФ-115 той же фирмы. Подожду еще сутки и в поперечном направлении покрашу еще раз. 6. Подожду год после последней покраски и .... см. п.1.
iale
iale
22.03.2007 в 11:48:40
2TankBoy Респект, разумные мысли. Смысла красить гараж супер-краской на 15 лет, если это не элитный коттедж, никакого.
по п.3 HG-5718 ( Hi-Gear ), все тот же пресловутый Спецназ.
