zlatosmile
zlatosmile
11.03.2020 в 22:27:13
Приветствую всех уважаемых участников сообщества Лиги Электриков. Как гласит народная мудрость – хочешь сделать хорошо – сделай сам. В вопросах пожаробезопасности и безопасности собственной жизни это пожалуй необходимость. В наше время сложно найти специалиста и полностью ему довериться, к тому же как понять, что перед тобой специалист, если ты ничего не понимаешь в его работе? Только самому долго и скрупулёзно изучать и познавать. Да, на его уровень ты не прыгнешь, но нет никакой гарантии, что он сам в теме. Знаю, что здесь собрались люди думающие и интересующиеся своей работой, ведь не каждый тратит своё свободное время на саморазвитие в профессиональной области. Поэтому я и принёс Вам на рассмотрение свой первый ЩР. Да не просто ЩР, а банный ЩР – результат долгого изучения разных форумов, статей и выдержек из ПУЭ. Ни в коем случае не претендую на звание гуру, просто хочу узнать мнение общего разума. Вопрос простой – Всё ли так? Если что-то не так, то как правильно?
Предыстория. Частный сектор. На участке старенький дом и строящаяся двухэтажная баня. Подвод к дому осуществлён по воздуху. Ввод в дом осуществлён кабелем ВВГп 2 на 6, через вводной автомат C32, который установлен в наружном щите на фасаде дома, рядом с новым счётчиком.
В доме в стареньком щите, который остался в наследство от старого электросчётчика, простенькая разводка
Из щита в доме, через автомат С 25 запитана баня. Подвод осуществлен под землей кабелем ПВСн 2 на 4. В качестве дополнительной защиты кабель уложен в ПНД трубу 16мм. ПНД труба в свою очередь уложена в
оранжевую ПВХ канализационную трубу 110мм и закопана на глубину 1,7 метра.
Щит в бане планирую исходя из количества автоматов на 12 секций, железный, со степенью защиты IP 66. Щит планирую установить в комнате отдыха, в закрываемой нише стола.
Все автоматы и УЗО будут Schneider Electric. Вся проводка в бане будет скрытой в полу и потолке, в стенах за вагонкой. Проводка выполнена кабелями ВВГп-нг(А)LS 2 на 1,5 на световые группы, и 3 на 2,5 розеточные группы, через автоматы C10 и C16 соответственно. Кабели уложены в ПНД гофру. Все коробки "Промрукав" IP 55. Соединения проводов будут производится опрессовкой ГМЛ шестигранником, с последующей изоляцией термоусадкой и изолентой.
Баня стоит на свайном стальном фундаменте, который представляет из себя группу стальных свай, залитых бетоном внутри и обваренных стальным швеллером по периметру, поэтому заземление организовано болтовым соединением провода с данным фундаментом.
Вот собственно и весь расклад. Щит и автоматика в баню ещё не куплена, поэтому хотелось бы увидеть конструктивную критику профессионалов.
11.03.2020 в 22:57:22
С25 30ма - и тп не УЗО, а дифф ПВС в земле не прокладывают
zlatosmile
zlatosmile
11.03.2020 в 23:08:58
BV, понял, на УЗО маркировка без буквы С, просто 25 Да надо было ВВГ положить, дешевле было бы в разы :(
11.03.2020 в 23:16:22
zlatosmile, зачем одно узо на 25 а другое - на 40?
11.03.2020 в 23:18:10
zlatosmile написал: Подвод к дому осуществлён по воздуху.
От какой именно линии - изолированной или нет?
Radio
Radio
Заблокирован
11.03.2020 в 23:27:44
zlatosmile написал: Вся проводка в бане будет скрытой в полу и потолке, в стенах за вагонкой. Проводка выполнена кабелями ВВГп-нг(А)LS 2 на 1,5 на световые группы, и 3 на 2,5 розеточные группы, через автоматы C10 и C16 соответственно. Кабели уложены в ПНД гофру.
zlatosmile
zlatosmile
11.03.2020 в 23:38:20
BV, теоретически можно поставить на 25 да? Ведь верхний автомат защитит его от сгорания. Да и на розеточных группах у меня точно столько не будет. Понял, спасибо
zlatosmile
zlatosmile
11.03.2020 в 23:41:07
BV написал:
BV, хммм... от столба идёт провод, остальное мне неведомо) Я так понимаю это должно быть связано с громоотводной защитой?
nezlo
nezlo
11.03.2020 в 23:41:47
zlatosmile,
Обратите внимание на толщину кабеля на С25 который" Стиральная машина-бойлер". А также то, что стиральная машина обычно на розетке с 16А (мах).
zlatosmile
zlatosmile
11.03.2020 в 23:49:28
Radio написал:
Radio, какой вариант предложите вы? ПНД гофра в данном случае используется как дополнительная защита от влаги и механических воздействий, к тому же в парилке и мойке будут заведены только светильники из смежных помещений. Заведены в полипропиленовой трубе РКГМ проводом. Понимаю, что в идеале проводка в бане должна быть открытой, но мне это совсем не подходит по эстетическим соображениям. По ПУЭ укладка в трубах и гофрах вроде обязательна для проводов, но не для кабелей, которые уже априори имеют защиту.
zlatosmile
zlatosmile
11.03.2020 в 23:50:41
nezlo написал: zlatosmile,
nezlo, Спасибо, вы совершенно правы, исправлю
