РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
12.03.2020 в 17:55:07
Всем привет! Я не понимаю. Уж извиняйте. Есть колонна стандартной ширины и глубины из дсп 16мм, в которой предусмотрена ниша для духовки (на схеме розовым цветом чтоб наверняка). Я не соображу, сколько мм полок перекрывает или не перекрывает передняя панель духовки. Красным цветом как раз отмечены места, которые я абсолютно не понимаю. Если брать размеры, как на схеме, то как рассчитать высоты фасадов, если брать отступ снизу 2 мм (начало всех фасадов кухни) при отступе между дверцами также 2 мм??
Хэлп!
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
12.03.2020 в 18:06:16
Даже если взять такую схему:
Там же есть какие-то отступы на открывание дверцы
Ksa24
Ksa24
Курск
12.03.2020 в 18:45:53
РемонтСвоимиРуками, Чтоб наверняка, лучше купить духовку. У разных производителей разные размеры, и в большинстве случаев совсем не совпадает и размерами в инструкции. Поставить в нишу и высчитать размеры фасадов за минусом зазоров. Так точно не ошибётесь. Но колонна какая то не совсем правильная, размер в чистоте 600 мм при том что большинство духовок имеют размер 595 по высоте.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
12.03.2020 в 19:34:16
Ksa24 написал: РемонтСвоимиРуками, Чтоб наверняка, лучше купить духовку. У разных производителей разные размеры, и в большинстве случаев совсем не совпадает и размерами в инструкции. Поставить в нишу и высчитать размеры фасадов за минусом зазоров. Так точно не ошибётесь. Но колонна какая то не совсем правильная, размер в чистоте 600 мм при том что большинство духовок имеют размер 595 по высоте.
Ksa24, хотели. Но сейчас не потянем...
13.03.2020 в 03:49:59
РемонтСвоимиРуками написал: Я не соображу, сколько мм полок перекрывает или не перекрывает передняя панель духовки.
Не все так просто - у духовок есть вентиляционные отверстия сверху и снизу дверки - надо детально смотреть установочную схему.
РемонтСвоимиРуками
РемонтСвоимиРуками
Волгоград
13.03.2020 в 07:24:31
BV написал:
BV, но ведь как-то делают готовые модульные кухни с колоннами - а там уже есть фасады :confused:
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
20.03.2020 в 07:40:30
РемонтСвоимиРуками, отмерьте 595 мм от верхней поверхности нижней полки - это будет середина толщины верхней полки. дальше зазор 1.5-2 мм и пошел верхний фасад. нижнюю полку только на 6 мм перекройте нижним фасадом, так как часто дверка духовки при полном открывании смещается ниже дна духовки.
marsh_kzn
marsh_kzn
Казань
20.03.2020 в 07:47:47
ну и обычно в инструкции есть подобные картинки, показывающие как правильно встроить духовку в колонну
