Konsul
Konsul
13.03.2020 в 10:44:13
Добрый день. Привезли кухню, собираю сам. Глубина тумбочек ~51см. По плану от стены до края тумбочки должно быть 55см. Получается за тумбочками остаётся 4 см пространства.
Подскажите пожалуйста, необходимо ли как-то крепить в данном случае тумбочки к стене(через уголки или проставки какие-то например), или просто столешницу упереть в стену и прикрутить к тумбочкам?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.03.2020 в 12:28:41
Упор вы обеспечите за счет столешницы. Необходимо сделать фиксацию на отрыв и боковой сдвиг. Сверлите в задних стенках (там где ДСП-перемычки, максимально близко к боковым стенкам) широкие отверстия (под свободный проход дюбеля), ставите тумбы, столешницу крепите, затем в подготовленные отверстия проходите в стену перфоратором и притягиваете длинными саморезами через широкие шайбы. В качестве крепежа рекомендую брать сантехнические болты. Затягивать до момента когда перестает болтаться шайба.
Если хотите обеспечить еще и упор, то под заднюю стенку сводите навстречу два клиновидных бруска и насквозь через стенку фиксируете саморезиком.
