Dima1060
Dima1060
Иваново
14.03.2020 в 16:05:31
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой - как правильно сделать разноуровневый дверной порог между коридором и ванной. Сейчас это выглядит, как на рисунке ниже
Планирую сделать уровень пола в дверном пороге такой же как в ванной, приклеить плитку, на нее установить дверную коробку, но меня смущает, что тогда разноуровневый дверной порожек будет торчать в коридор (ему же надо на что-то опираться). Примерно так
Подскажите как сделать чтобы он был вровень с закрытой дверью (дверь открывается в коридор)?
14.03.2020 в 16:17:59
Лучше - перепад по первому рисунку. Смотрите на что у вас будет опираться коробка двери. А также то, что в ванной и лужи случаются...
Dima1060 написал: что тогда разноуровневый дверной порожек будет торчать в коридор (ему же надо на что-то опираться).
стык покрытий обычно делают посередине дверного полотна
Dima1060
Dima1060
Иваново
14.03.2020 в 16:31:38
BV написал: стык покрытий обычно делают посередине дверного полотна
А как? Получается дверная коробка должна стоять на обоих покрытиях. В случае перепада по высоте, делают выпил на дверной коробке?
14.03.2020 в 16:48:26
Dima1060 написал: Получается дверная коробка должна стоять на обоих покрытиях.
Ну да.
Dima1060 написал: В случае перепада по высоте, делают выпил на дверной коробке?
Вот это как раз и не всем нравится. Да и высоты готовой запиленной коробки может не хватить. Например сместите перепад в сторону ванны...
Продумайте это место до мелочей В ТОЧНЫХ РАЗМЕРАХ с учетом высоты коробки, как установятся ДОБОРЫ, наличники, какой порог, зазора под дверью для работы вентиляции и тд... Место не самое простое...
Dima1060
Dima1060
Иваново
14.03.2020 в 16:56:07
BV, понял, спасибо
Микитович
Микитович
14.03.2020 в 18:25:19
Dima1060, Вот так делал себе. Порог дубовый, с уплотнителем как и короба от ХАЛЛЕС (Белоруссия). Изготавливался отдельно, после установки лакировался паркетлаком. Уплотнитель ставился после полного высыхания. В ванной плитка, в коридоре доска-паркет. Паз под порог готовился при стяжке.
Dima1060
Dima1060
Иваново
15.03.2020 в 11:55:43
Микитович, спасибо, я у себя порог не планирую ставить. Просто есть небольшой перепад высот, стык разных материалов и это дело надо как то разрулить с помощью алюминиевого порожка.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.03.2020 в 15:32:09
Dima1060, бывает так. Может идея возникнет. Сверху швов вообще не видно. Или чуть аккуратнее подрезать, или после силиконом в цвет закрыть.
