Resaler
Resaler
15.03.2020 в 21:49:29
Приветствую всех. Месяц назад столкнулся с такой проблемой. В однокомнатной квартире при включении света или какого либо прибора весь свет в квартире мигает. Т.Е. включаю ноутбук в розетку во всей квартире мигнул свет. Ощущение просадки. Не могу себе даже представить из-за чего такое может быть. Ремонт квартиры и прокладка электрики происходила в 11 году, после никаких вмешательств в электрику не было. Началось месяц назад Объективных причин не вижу. Выразите свое мнение. с чем это может быть связано и как это устранить. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
2
strider1978
strider1978
15.03.2020 в 21:55:15
Загляните в подъездный щиток (без фанатизма, лезть руками не нужно). Найдите свои автоматы и счётчик, сфотографируйте их и выложите в тему.
15.03.2020 в 21:56:21
Resaler, 99% из-за сопливого контакта, или нескольких. Приглашайте грамотного электрика, т.к. с экстрасенсами нынче туго.
Resaler написал: Т.Е. включаю ноутбук в розетку во всей квартире мигнул свет.
Ноутбук - не любой прибор - у него очень приличный стартовый ток источника питания - аж хлопает искра в розетке.
Resaler написал: при включении света
Драйверы лед светильников тоже - большой стартовый ток, и в выключателе слышно искру.
Но это не должно приводить к тому, что весь свет сильно мигает. А если э/чайник включить, лампы накаливания начинают светить тусклее?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
15.03.2020 в 22:04:49
Resaler написал: Не могу себе даже представить из-за чего такое может быть.
Плохой контакт. Первым делом надо найти в квартирном щитке автоматы и подтянуть контакты.
ИМХО (IMHO)
Resaler
Resaler
15.03.2020 в 23:38:06
strider1978,
Вот
Resaler
Resaler
15.03.2020 в 23:41:11
BV написал: Resaler, 99% из-за сопливого контакта, или нескольких. Приглашайте грамотного электрика, т.к. с экстрасенсами нынче туго.
BV, Зарядка телефона тоже гасит свет на секундочку) Регулярно включаю чайник и духовку, не темнеет, нет просадки. Искр тоже вроде нет.
Resaler
Resaler
15.03.2020 в 23:43:35
И... Свет и розетки разнесены по разным автоматам в щитке. И при включении света гаснет и при включении приборов в розетку. Очень странно...
15.03.2020 в 23:58:00
Resaler написал: Вот
Вот все что Вам наворотили в щитке в прошлом ремонте надо переделывать. Ищите электрика. В Вашем регионе из форумчан Radio - грамотный спец.
Resaler
Resaler
16.03.2020 в 00:13:12
BV написал:
BV,
BV написал:
BV, Вообще не понял тебя. Наворотили? Что там не так??? С 11года все работало, больше не вмешивались. Косяк в чем?
16.03.2020 в 00:21:02
Resaler написал: Вообще не понял тебя.
Водку не пили, на лыжах не катались...
Resaler написал: Что там не так???
Нет УЗО. Автоматы большего номинала чем надо. Остального не видно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.03.2020 в 02:46:13
Resaler написал: strider1978,
Вот
Жесть... Номиналы автоматов - просто жесть. Снимите эту жестянку и винты на автоматах подтяните. Если не поможет - контакты в розетках протяните.
