strider1978
strider1978
16.03.2020 в 07:29:47
Resaler написал: Наворотили? Что там не так???
Количество линий для однушки приемлемое. Нужно смотреть щиток без крышки, автоматы под замену, добавить пару УЗО. Смотреть распредкоробки, если в доступе, возможно было залитие.
AlexeyL
AlexeyL
16.03.2020 в 08:27:40
Resaler написал: Свет и розетки разнесены по разным автоматам в щитке. И при включении света гаснет и при включении приборов в розетку. Очень странно...
Это может означать на то, что неконтакт в нуле, а не в фазе. Второй вариант: в щите фаза на автоматы света и розеток разведена последовательно, кусками провода вместо цельной гребёнки. В общем, только вскрытие покажет.
Resaler написал: Регулярно включаю чайник и духовку, не темнеет, нет просадки.
А на кухню ноль проложен мимо этого неконтакта.
АлВас
АлВас
Одесса
16.03.2020 в 09:41:31
И чайник, и духовка- нагрузки активного характера, если просадки и будут, это менее выразительно, чем компрессор х/ка или пищеблок современного прибора, от ЗУ мабил до остальных. Правда, в достаточно мощных БП предусмотрена борьба со стартовым током- термистор или резистор+реле, а в мелких не всегда, но проблемы остаются- заряд приличной емкости отягощенный, наверняка, и плохими соединениями.
alex50
alex50
16.03.2020 в 20:22:17
для начала протянуть все винты на автоматах! ....скорей всего какой то один ослаб, если при вкл. чайника не видно просадки на лампах накаливания! на светодиодных это не заметно! а ещё на включённой духовке попробуйте включать/выключать несколько раз терморегулятор, по подсветке сразу видно просадку!....
nezlo
nezlo
16.03.2020 в 20:51:54
Resaler,
Возьмите вилку любого бытового прибора и посмотрите надписи на ней. У видите надпись 16А. Обратите внимание, что у вас только один АВ С16А. Вот из за такой порнографии у вас все и мигает. Судя по отсутствию УЗО и Защиты от искрения и до пожара недалеко. :mad: Приглашайте грамотного электрика для проверки и переделывания. Если знаете КТО такое( то что сейчас в щитке) сотворил, половой тряпкой ему по усам пройдитесь. ;)
АлВас
АлВас
Одесса
16.03.2020 в 20:57:32
Покажите такую любую вилку с такой надписью! Далеко не все и не всегда, особенно без третьего штыря, особенно диаметром 4 мм, которых полно в бытовухе. Там и 2,5А не сложно встретить, и 6. И при чем тут ток отсечки АВ к миганию, если чаще это вина плохих соединений?
strider1978
strider1978
16.03.2020 в 21:03:33
АлВас написал: И при чем тут ток отсечки АВ
Просто интересно, какие кабели проложены под 32 автоматами? Вряд ли четвёрка. Тогда под 25 вполне может оказаться полторашка.
nezlo
nezlo
16.03.2020 в 21:57:35
АлВас, Так о том и разговор, что все бытовые приборы с обычной вилкой 16 А Максимум. А когда у вас С32А стоит и розетки, возможно, шлейфом , то режимы работы выходят за паспортные данные. По этому чему удивляться, что контакты подгорают, отсюда и мигание.
16.03.2020 в 23:47:55
strider1978 написал: Количество линий для однушки приемлемое. Нужно смотреть щиток без крышки, автоматы под замену, добавить пару УЗО.
Судя по фото - электрик был аккуратным, но малограмотным по своему профилю :) При детальном осмотре может быть что угодно...
nezlo написал: и Защиты от искрения и до пожара недалеко.
nezlo, а у Вас стоит защита от искрения? Если нет - Вам надо срочно в магазин и ставить ...
АлВас написал: И при чем тут ток отсечки АВ к миганию, если чаще это вина плохих соединений?
Дык - тот кто это сотворил с АВ, недалек от того чтобы и контакты сделать черти как... :)
16.03.2020 в 23:48:54
nezlo написал: А когда у вас С32А стоит и розетки, возможно, шлейфом , то режимы работы выходят за паспортные данные. По этому чему удивляться, что контакты подгорают, отсюда и мигание.
Когда-ж Вы перестанете бред нести? Ну посмешили и хватит :)
nezlo
nezlo
17.03.2020 в 00:24:28
BV,
В чем бред? Вы уж аргументируйте. 16А на розетках и вилках это максимально длительный ток который гарантирует производитель.Там даже часто пишут-"МАХ 16А". Все что выше это ваши фантазии. Конечно они имеют запас, но не надо надеяться на него все время. Качественные изделия брендов, возможно продержаться дольше. Приходилось встречать бюджетные изделия которые и 16А с трудом держат. При чем могут греться как сами разъемы для подключения кабеля, так и разъемы на розетке для вилки. Если первое еще можно объяснить плохой затяжкой. То второе то как? Все стандартно, а греется. Также приходилось видеть как на обычную пару вилка - розетка хитрые хозяева повесили пол дома( в обход АВ и счетчика :p ). Ток там явно был не 16А. Там грелось все. И кабель в разъеме и в гнезде вилка. Жаль фото сейчас не найду. Но внешне корпус розетки уже стекал по стене.
