Добрый день.
Красили обои под покраску, краской Parade W-100, нанесли два слоя, но после высыхания, поверхность не равномерная, а в пятнах. Красили короткошерстным валиком.
В чём может быть причина неудачи? Я честно говоря, грешу на краску.
21.03.2007 в 13:32:20
Добрый день.
21.03.2007 в 14:49:43
Опишите пятна по подробнее. Где, какого размера, цвета, рельефа и т.п.
21.03.2007 в 15:21:29
Алексей Б написал : Опишите пятна по подробнее. Где, какого размера, цвета, рельефа и т.п.
Если смотреть на стену, то видно, что где то светлее. где-то темнее, похоже на такие большие пятна.
21.03.2007 в 15:24:07
Oleg.A написал : ...похоже на такие большие пятна.
Всё равно не понятно.... причин может быть много - где-то светлее где-то темнее - это может быть за счёт неравномерного прокрашивания рельефа, может быть в некоторых местах клей проступил, может быть в разных банках была разная по белезне краска, может быть у Вас просто игра света и тени на стене ...и т.д. и т.п.
21.03.2007 в 16:33:34
Алексей Б написал : Всё равно не понятно....
По интернету, трудно точно объяснить, как выглядят эти пятна.
Алексей Б написал : может быть в разных банках была разная по белезне краска
Банка была одна,колерованная.
Алексей Б написал : может быть у Вас просто игра света и тени на стене ...и т.д. и т.п.
То есть, если я воспользуюсь заведомо хорошей краской, например Dulux или ASE, то результат, то же может быть плохим?
21.03.2007 в 16:44:59
Oleg.A написал : По интернету, трудно точно объяснить, как выглядят эти пятна.
По идее, такое возможно, когда на валике краски слишком мало, тоньше слой и белые обои просвечивают. Но за 2 слоя нормальная краска по любому укрывает. А Parade ИМХО не фонтан, уровень Дюфы и Тиккурилы... С ними обычно тремя слоями крыть надо.
21.03.2007 в 17:43:57
Dmitriy написал : А Parade ИМХО не фонтан, уровень Дюфы и Тиккурилы... С ними обычно тремя слоями крыть надо.
Да уже тремя слоями покрыли, а толку чуть. Возможно ли такое, если краска была чуть подморожена? Дмитрий, а что из вашей, или Сигмовской продукции подойдет для моих целей?
21.03.2007 в 17:43:59
22.03.2007 в 12:58:21
- самая ходовая наша краска. 3,8л (1 галлон) - 990р, на 36м2 в один слой. Колеровка бесплатна. Теоретически Вы можете привезти кусок бумаги, окрашенной Вашей краской, мы сделаем точно такой же цвет, что даст возможность нанести один слой и укрыть все. Но правильнее все таки 2 слоя...
22.03.2007 в 13:41:48
2Dmitriy
Спасибо! А потолки этой краской можно красить, или есть что то лучшее?
22.03.2007 в 13:47:51
2Алексей Б
Какую краску Dulux, Вы порекомендуете, для покраски потолка и обоев под покраску на стенах?
