Леонид2806
Леонид2806
Омск
16.03.2020 в 10:33:51
Плитка керамогранит 30*30, 0,8 толщина. Болгарка не идет, плиткорез тоже, провожу, надавляю с огромным усилием и безуспешно, даже намека, что она сломается нет, да и вообще сломать ее помог молоток, сильным ударом отбил ее, естественно не так как надо.
Как можно ее отрезать, хотя бы с небольшими сколами?
FARAON7575
FARAON7575
16.03.2020 в 10:40:51
Леонид2806 написал: Плитка керамогранит 30*30, 0,8 толщина. Болгарка не идет, плиткорез тоже, провожу, надавляю с огромным усилием и безуспешно, даже намека, что она сломается нет, да и вообще сломать ее помог молоток, сильным ударом отбил ее, естественно не так как надо.
Леонид2806, диск для ушм взять другой,по керамограниту,а ваш диск судя по черноте уже без алмазов...
Николай краснодар
Николай краснодар
16.03.2020 в 10:47:32
И роликовым плиткорезом такую резал без проблем. Ломать (давить) нужно с краю.
strider1978
strider1978
16.03.2020 в 11:03:31
Диск возможно вообще по камню, нужен алмазный.
Леонид2806
Леонид2806
Омск
16.03.2020 в 12:13:54
strider1978, ок, понял.
Леонид2806
Леонид2806
Омск
16.03.2020 в 12:15:49
FARAON7575, ок, попробую.
Леонид2806
Леонид2806
Омск
16.03.2020 в 12:22:26
Николай краснодар, роликовым не пробовал, а по поводу нажима - придерживал коленом, давил с краю, думал, как во всех видео, легко надломился, а нет, силы пришлось приложить очень, очень много и безуспешно.
Николай краснодар
Николай краснодар
16.03.2020 в 12:36:21
Леонид2806 написал: Николай краснодар, роликовым не пробовал, а по поводу нажима - придерживал коленом, давил с краю, думал, как во всех видео, легко надломился, а нет, силы пришлось приложить очень, очень много и безуспешно.
Леонид2806, керамогранит нужно рычагом ломать, на коленке не получится. Если объём работ не большой, то алмазный диск - в самый раз. Тока шума и пыли от них много..
strider1978
strider1978
16.03.2020 в 12:37:15
Николай краснодар написал: керамогранит нужно рычагом ломать
Можно взять стальной уголок и ломать на ребре ударом.
Covboy
Covboy
Брянск
16.03.2020 в 13:18:50
strider1978 написал:
гвоздь под риску положить и на ровную поверхность. Если КГ правильный, то сломается как надо. У ТС (не исключено, что применялся абразивный диск по камню).
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
16.03.2020 в 19:27:16
На последнем объекте ломал кг об угол бетонной панели. 600х600 по диагонали
