Falsecross
Falsecross
16.03.2020 в 17:06:33
Всем доброго времени суток. Купил вытяжку Maunfeld TOWER C 50 INOX с круглым выходом диаметром 120 мм. Обошел все магазины (Оби, Касторама, Петрович, Максидом и пр) и не нашел ни одного готового переходника. Понял, что нужно срезать переходник с тройников 125 (ту часть, что вставляется в 125 канал), либо резать пополам соединительные переходники на 125 (опять же, они диаметром чуть меньше чем сами каналы). Получившийся переходник как раз плотненько сядет на выход самой вытяжки, а сверху уже можно плотно натянуть 125 трубу. Использовать герметик не хочу. Но, встал вопрос, чем все это резать. Да и сами 125 каналы тоже придется резать. Попробовал ножовку с полотном 300 мм, 32 TPI (Irwin). Возможно, длинные каналы и можно ровно порезать и затереть наждачкой края (они ведь будут на виду в точках соединения), но ровно порезать тройник или разрезать пополам соединительный переходник не удается ввиду небольших габаритов. Вопрос, как кто справляется с этой задачей? Возможно, есть какие-то особые ножовки/полотна с большим стуслом, куда зайдет такая труба? Не очень хочется покупать для одноразовой работы УШМ, да и то я не уверен, что им получится сделать ровный разрез.
КАТРАН
КАТРАН
16.03.2020 в 17:17:13
Falsecross, Маленькой болгаркой это все аккуратно делается.
Falsecross
Falsecross
16.03.2020 в 17:19:53
КАТРАН написал: Falsecross, Маленькой болгаркой это все аккуратно делается.
КАТРАН, а можете ли посоветовать такую маленькую болгарку? Знаю, что есть Proxxon, но это слишком дорого.
КАТРАН
КАТРАН
16.03.2020 в 17:22:47
Falsecross, Самая дешевая болгарка у фирмы хитачи работает каждый день несколько лет.Стоит около 2 тыс руб. hitachi-g13ss2.Стоит уже 3 тыс руб.
Falsecross
Falsecross
16.03.2020 в 17:59:11
Ну это стандартная бытовая УШМ. Если уж такую брать, то, наверное, Makita GA5030, т.к. габариты у неё меньше. Но я вот как раз такие покупать и не хотел. Если бы с дисками 50-75 мм, совсем миниатюрная и за тот же ценник существовала бы, то было бы здорово, но это только Proxxon за 10к.
strider1978
strider1978
16.03.2020 в 19:19:22
Falsecross написал: Если бы с дисками 50-75 мм, совсем миниатюрная
Ищите по слову "роторайзер" или "мини дисковая пила".
Falsecross
Falsecross
17.03.2020 в 11:18:54
Погуглил, посмотрел ролики по роторайзерам, дисковым пилам, циркуляркам. Есть только один пример резки пластиковой трубы роторайзером на ютубе (точнее его аналогом - Dremel DSM20) и выглядит он весьма колхозно. Думаю, ровно им отпилить (как и циркулярной пилой) невозможно ввиду того, что пила скрыта от глаз пластиковым кожухом. Рез просто пойдет по спирали на второй круг.
17.03.2020 в 11:39:14
Falsecross написал: Ну это стандартная бытовая УШМ. Если уж такую брать, то, наверное, Makita GA5030, т.к. габариты у неё меньше. Но я вот как раз такие покупать и не хотел. Если бы с дисками 50-75 мм, совсем миниатюрная и за тот же ценник существовала бы, то было бы здорово, но это только Proxxon за 10к.
Falsecross, Проще купить легкую болгарку на 125 диск и резать алмазным кругом.
Если для каких то других целей нужна ИМЕННО мини болгарка - то они есть на 76 диск.
https://www.fix-tool.ru/collection/Cirkuljarnye-i-otreznye-pily/product/mini-bolgarka-bosch-gws-108-76-v-ec-professional-akkumulyatornaya-uglovaya-shlifmashina
!#[https://youtu.be/P2NoxAvK6F4]
strider1978
strider1978
17.03.2020 в 11:39:40
Инструмент статичен - прикладываем и вращаем трубу. В процессе рез корректируем по разметке.
17.03.2020 в 12:06:59
Falsecross написал: Есть только один пример резки пластиковой трубы роторайзером на ютубе (точнее его аналогом - Dremel DSM20)
Есть такой, резать можно, но неудобно
Falsecross
Falsecross
17.03.2020 в 12:23:44
strider1978 написал: Инструмент статичен - прикладываем и вращаем трубу. В процессе рез корректируем по разметке.
strider1978, Я таким инструментами никогда не пользовался, но чисто интуитивно (и по тому что увидел на ютубе) кажется, что разметку под защитой просто не будет видно (идет ли диск точно по линии). Но, возможно, нужно в таком случае ориентировать по разметке рядом с инструментом, но это будет невозможно для малых деталей (распилить пополам переходник длиной 6 см не получится).
