strider1978
strider1978
17.03.2020 в 12:33:05
Falsecross написал: разметку под защитой просто не будет видно
Но рез-то видно, идёт по линии или нет.
Falsecross написал: распилить пополам переходник длиной 6 см не получится
Для больших объёмов можно было бы сделать приспособу, болгарка на шпильке, резьбой задаётся расстояние от основания. Прикладываешь к основанию, поворачиваешь - получаешь ровный рез. Раньше так стаканчики для хранения крепежа делали из всяких бутылочек - флакончиков.
Falsecross
Falsecross
17.03.2020 в 13:57:21
BV написал:
Falsecross написал: Есть только один пример резки пластиковой трубы роторайзером на ютубе (точнее его аналогом - Dremel DSM20)
Есть такой, резать можно, но неудобно
BV,
Тогда видимо, только болгарка. Скорее всего, модель Sturm! AG9012TE. Она дешевая, отзывы хорошие. Компактная. Плюс есть регулировка частоты вращения и защита от перегрузок (очень уж небезопасный это инструмент, а тут хоть что-то предусмотрено в данном ценовом диапазоне).
strider1978
strider1978
18.03.2020 в 08:37:39
Falsecross написал: защита от перегрузок
Что есть защита от перегрузок?
Falsecross написал: регулировка частоты вращения
Низачем не нужна на болгарке.
Falsecross написал: Sturm! AG9012TE
Я бы взял Хитачи самую простую.
Бориска66
Бориска66
18.03.2020 в 15:51:28
strider1978 написал: Низачем не нужна на болгарке.
Сильное заблуждение, различные материалы требуют различной скорости обработки, только человек не знающий этого будет утверждать что это бесполезная функция ...
АлександрВиК
АлександрВиК
18.03.2020 в 17:38:20
Кхм, у меня на сабельной пиле Макита регулировка скорости резки есть для разных материалов.
А на болгарке это совсем не лишняя функция.
Но чудакам физика не преграда! 10 тысяч оборотов и вперёд - тормоза придумали трусы!
Бориска66
Бориска66
20.03.2020 в 10:16:53
По своему опыту работы с металлом могу сказать так: регулирование оборотов для углошлифовальной машинки - это очень необходимая вещь !!!
Как пример: работа с черным металлом, подготовка к сварке требует снятия всех окислов, широкое применение нашли карбидовые круги, скорость вращения диска для них не более 2000 об/мин, при резе например того же металла нужна иная скорость вращения. Я не очень понимаю как это может быть не важно ? В первую очередь это срок службы тех же расходников, если есть желание их "стирать" по несколько штук на рез, пожалуйста, я например не сторонник этого, по мне чем дольше они работают тем лучше ...
strider1978
strider1978
20.03.2020 в 12:05:05
Бориска66 написал: широкое применение нашли карбидовые круги, скорость вращения диска для них не более 2000 об/мин
Поверю, когда увижу маркировку. И выпускать такое с креплением на УШМ - нужно быть большим оригиналом.
Бориска66
Бориска66
20.03.2020 в 12:11:53
strider1978 написал: Поверю, когда увижу маркировку. И выпускать такое с креплением на УШМ - нужно быть большим оригиналом.
Карбидовый круг GTOOL
Просвещайтесь ...
Да будет Вам прозрение ...
20.03.2020 в 12:12:19
Falsecross написал: и защита от перегрузок (очень уж небезопасный это инструмент, а тут хоть что-то предусмотрено в данном ценовом диапазоне).
Возможно защита от перегрузки хитачи и кикбаск стоп бошевский - совсем разные вещи. Регулировка оборотов для резки пластика алмазным диском полезна, но необязательна
strider1978
strider1978
20.03.2020 в 12:32:32
Бориска66 написал: Просвещайтесь ...
Рекомендованные обороты - 4000 об/мин
Совсем не то, что
Бориска66 написал: не более 2000 об/мин
Плюс, информация на сайте не равнозначна маркировке на самом диске.
Бориска66
Бориска66
20.03.2020 в 12:33:45
По пользуйтесь этими изделиями, потом спорить будете ...
Я так понимаю о их функционале Вы имеете очень слабое представление, а о возможностях и подавно, зато спорить готовы до усрачки ...
