Denico
Denico
17.03.2020 в 21:06:14
В Спальне есть две группы света 1 и 2, при входе сделать две клавиши отдельное включение, у кровати с обоих сторон по одной клавише, если горит свет 1 или 2 или оба вместе при нажатии выключался полностью свет, если свет выключен (1 и 2) то включался свет 1
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2020 в 21:15:40
Я нифига не понял :confused:
Denico
Denico
17.03.2020 в 21:22:48
Radio, хочется сделать у кровати не фиксируемый выключатель (кнопка), при нажатии на которую если горит одна из групп света, свет гаснул, если свет в комнате не горит то при нажатии загоралась одна из групп
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.03.2020 в 22:35:57
Не самое дешёвое удовольствие, это задействовать контроллер. Но с ним можно настроить практически любой сценарий и не только в спальне. Вариант второй, это задействовать сенсорные выключатели типа "делюмо" с пультом ДУ. На пульте есть кнопка "выключить всё" В принципе, при паре таких пультов, можно исключить выключатели у кровати. На простых (контактных) выключателях, такой сценарий не осилить. Пожалуй можно ещё прикинуть что то на импульсных реле... Всё было бы немного проще если добавить у кроватей ещё по одной кнопке "выключить всё". Тогда на импульсных реле эта схема просто реализуется.
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2020 в 23:15:15
Мегавольт. написал: Всё было бы немного проще если добавить у кроватей ещё по одной кнопке "выключить всё". Тогда на импульсных реле эта схема просто реализуется.
Здравый смысл кагбэ говорит, что у кроватей надо всего лишь поставить такие же две кнопки, как и у двери. И спокойно управлять любой из двух групп с любого из трех мест. Всё остальное = клевать себе моск + морочить голову + создавать неудобства себе и соседке по кровати.
На всё про все надо ровно два простейших импульстных реле.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
17.03.2020 в 23:35:02
Radio написал: у кроватей надо всего лишь поставить такие же две кнопки, как и у двери. И спокойно управлять любой из двух групп с любого из трех мест.
Согласен, но тут №1 и №2 не желают что бы у другого была возможность управлять его светом на включение. А иначе всё и на проходных с перекрёстным можно было бы решить, или на проходных сенсорных... ну или на импульсных конечно. Вообще алгоритм заданный Denico, мне не совсем понятен. Думаю он сам до конца не понял, что задача усложняется, а возможности ограничиваются.
Radio
Radio
Заблокирован
17.03.2020 в 23:52:29
Мегавольт. написал: алгоритм заданный Denico, мне не совсем понятен.
Абсолютно понятен. Несолидно нажимать две кнопки вместо одной, не барское дело, огромный лишний расход сил и энергии.
На это можно пояснить, что нажимать даже одну кнопку по нынешним временам - позавчерашний день и унылый депресняк. В современных московских домах всё подобное осуществляется силой мысли посредством специально обученных чипов.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
18.03.2020 в 00:09:23
Radio написал: нажимать даже одну кнопку по нынешним временам - позавчерашний день и унылый депресняк. В современных кхе-кхе... домах всё подобное осуществляется силой мысли посредством специально обученных чипов.
" По моему, Вы слишком много кушать. - В смысле?- В смысле зажрались!" (с). ;) Ну а если серьёзно, то прогресс на месте не стоит, и людям хочется удобства, комфорта... повыпендриваться иногда... Но не редко, весь этот выпендрёж быстро надоедает и старые проверенные решения, уже не кажутся такими уж устаревшими. Ну это всё лирика.
Dron/9K
Dron/9K
23.03.2020 в 07:27:44
могу поделиться своим опытом: больше одного выключателя рядом - это путь к ошибочным включениям, если три выключателя - это гарантированные ошибочные включения. поэтому себе делаю групповые отключения нажатием и удержанием более 2 с. единственое "неудобство" - это то, что все срабатывания приходится делать под заднему фронту, но в конечном итоже жить это не мешает, и даже не обращаешь внимания.
O525
O525
23.03.2020 в 10:31:42
легко при определенных условиях и описанном желании. проходные + перекрестный на группу 1 .группа 2 просто выключатель после группы 1. но группа 2 включается только у входа и без группы 1 не горит.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
O525
O525
23.03.2020 в 10:32:45
если хочется сценарии то добро пожаловать в мир AQARA от сяоми
