TABularASA написал:
ХХ не должно быть переменным без постоянного. В зависимости от типа выходных диодов допускается переменная составляющая, но постоянка в любом случае должна присутствовать. По характеристикам этого аппарата должна быть постоянка 75В. Поставьте тестер на прозвонку диодов и померяйте выход, минус тестера на плюсовую клему, плюс на минусовую. Должно быть падение напряжения порядка 0,3В. Если аппарат долгое время хранился в гараже, на пример, то просушите его на батарее дня три в открытом виде. Из-за влажности может прошивать между обмотками транса и создавать свист.
TABularASA,
Для чистоты эксперимента измерял напряжение разными мультиметрами. Показывают тоже самое. постоянка - 0, переменка приблизительно 85 (немного прыгает).
Аппарат храниться постоянно дома влажность в нем исключена. Свист присутствует. Но работает вроде как нормально. варит. Нареканий нет.
Просто я перестраховываюсь, вдруг это неисправность.
