MK_20
MK_20
Подольск
20.03.2020 в 01:36:26
Здравствуйте!
Прокладываю трубы отопления в сухой стяжке (керамзитовая крошка + ГВЛ Knauf). Разводка лучевая от коллектора (без соединений в полу), материал труб - сшитый полиэтилен Rehau stabil 16 мм. Хочу обязательно использовать теплоизоляцию, т.к. температура теплоносителя достаточно низкая, дом холодный, под моей квартирой будут располагаться нежилые плохо отапливаемые помещения. Опасаюсь сдавливания теплоизоляции засыпкой и повреждения трубы. Ориентировочная толщина слоя засыпки - 6,5-7 см.
Рассматриваю следующие варианты:
  1. Теплоизоляция energoflex protect 18/4 + сверху гофротруба 32 мм
  2. Теплоизоляция большей толщины, без гофры.
Какое решение предпочтительней?
Заранее благодарю за ответы.
Грэй
Грэй
20.03.2020 в 03:32:49
MK_20 написал: Опасаюсь сдавливания теплоизоляции засыпкой и повреждения трубы.
зря опасаетесь, ничё трубам в теплоизоляции не будет. Теплоизоляция сожмётся чуток, и всё. Закрепите трубы к полу, так, чтобы над ними(над теплоизоляцией) было хотя бы 1 см керамзита.
20.03.2020 в 05:06:35
MK_20 написал: Какое решение предпочтительней?
не использовать керамзит
MK_20 написал: дом холодный, под моей квартирой будут располагаться нежилые плохо отапливаемые помещения.
молоток
молоток
20.03.2020 в 08:57:19
MK_20 написал: под моей квартирой будут располагаться нежилые плохо отапливаемые помещения
При керамзитной засыпке нужно прежде гидроизолировать пол битумным материалом. Встретите проблемы с плесенью, грибком и прочими. Возникают дополнительные трудо- и финансовые затраты.
BV написал: не использовать керамзит
Вам обрубили сходу этот вариант. Как насчёт полусухой стяжки, трубы в ней можно спрятать в одной вспененной теплоизоляции.
Mazayac
Mazayac
20.03.2020 в 10:01:29
"Хочу обязательно использовать теплоизоляцию" - полы надо теплоизолировать, а не трубы (трубы тоже, но это никак не повлияет на теплоту помещения, нужно для обеспечения свободных температурных деформаций). Керамзит - не теплоизолятор.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
21.03.2020 в 01:45:04
:popcorn
Мой опыт к Вашим услугам!
21.03.2020 в 02:01:15
молоток написал: При керамзитной засыпке нужно прежде гидроизолировать пол битумным материалом. Встретите проблемы с плесенью, грибком и прочими.
Зачем гидроизолировать? Чтобы получить эти проблемы?
молоток написал: Как насчёт полусухой стяжки, трубы в ней можно спрятать в одной вспененной теплоизоляции.
Дело в первую очередь в теплоизоляции. А сборный пол можно и на ЭППС уложить, и даже наклеить на него и не иметь проблем с протаптыванием в проходных местах
молоток
молоток
21.03.2020 в 09:47:14
BV написал: Зачем гидроизолировать? Чтобы получить эти проблемы?
Граница холодного верно, внизу неотапливаемое
BV написал: сборный пол можно и на ЭППС уложить
в данном случае правильно
MK_20
MK_20
Подольск
23.03.2020 в 00:55:53
Благодарю всех за ответы. Проложил трубы в теплоизоляции энергофлекс 6 мм. Про неотапливаемые помещения неправильно сформулировал - под половиной квартиры жилые помещения, под другой половиной - офисные. Дом недавно сдан, во многих квартирах отопление не включено. Предполагаю, что в офисных помещениях будет холодно до тех пор, пока не заедут арендаторы (что может случится не скоро).
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
23.03.2020 в 18:15:59
MK_20 написал: Благодарю всех за ответы. Проложил трубы в теплоизоляции энергофлекс 6 мм. Про неотапливаемые помещения неправильно сформулировал - под половиной квартиры жилые помещения, под другой половиной - офисные. Дом недавно сдан, во многих квартирах отопление не включено. Предполагаю, что в офисных помещениях будет холодно до тех пор, пока не заедут арендаторы (что может случится не скоро).
MK_20, Ну, тогда вам достаточно только плёнки под засыпку.
23.03.2020 в 19:28:03
MK_20 написал: Дом недавно сдан, во многих квартирах отопление не включено. Предполагаю, что в офисных помещениях будет холодно до тех пор, пока не заедут арендаторы (что может случится не скоро).
вообще-то нельзя отключать отопление.... поговорите с УК Когда помещения сдадут - то нужна будет шумоизоляция, а керамзит к ней не относится
