gipsari
gipsari
Сергиев Посад
22.03.2020 в 16:59:09
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Ситуация следующая. Для мотобура неправильно замешивали масло/бензин...масло лили явно намного больше чем 1/25 и оно было не самого высокого качества. Сейчас имеем:
  1. Мотор не запускается от слова совсем. Никаких схватываний.
  2. Когда протягиваем стартер (вытягиваем пусковой шнур), шнур идет с дикими рывками. Рывки происходят в тот момент, когда поршень подходит к ВМТ. Такое ощущение, что когда поршень подходит к ВМТ, там дикая компрессия и он просто напросто упирается в эту компрессию. Если выкрутить свечу, поршень ходит очень даже нормально.
  3. Снял карбюратор и глушитель при вкрученной свече ситуация не изменилась.
  4. При рабочем ходе поршень открывает окно глушителя целиком, но не открывает окно карбюратора...так должно быть?
Куда сейчас смотреть?
2
gipsari
gipsari
Сергиев Посад
22.03.2020 в 21:48:15
вот еще момент, сегодня раскидал все навесное и дошел до маховика...он свободно прокручивается относительно коленвала.....должно ли так быть? насколько я понимаю нет...т.к. он управляет зажиганием .... вроде как. Может из-за этого не подается искра в нужный момент и ход соответственно тяжелый.
Римович
Римович
23.10.2024 в 17:47:09
gipsari написал: Мотор не запускается от слова совсем. Никаких схватываний. Когда протягиваем стартер (вытягиваем пусковой шнур), шнур идет с дикими рывками. Рывки происходят в тот момент, когда поршень подходит к ВМТ. Такое ощущение, что когда поршень подходит к ВМТ, там дикая компрессия и он просто напросто упирается в эту компрессию. Если выкрутить свечу, поршень ходит очень даже нормально.
Здравствуйте! Та же проблема с цепной бензопилой STIHL 211. Механизма декомпрессора на ней нет. Вам удалось решить проблему? В чём была причина?
pool
pool
24.10.2024 в 01:41:48
gipsari написал: раскидал все навесное и дошел до маховика...он свободно прокручивается относительно коленвала.....должно ли так быть?
Я не спец. Но, априори - маховик это жёсткое "продолжение" коленвала и вращаться они должны одновременно.
3
