def_rain
def_rain
22.03.2020 в 23:06:30
Здравствуйте. Монолитный дом, 1999 года. Во время ремонта в одной из комнат обнаружил странную картину, на потолке, по одной линии, вдоль всей комнаты виднеются круглые пластиковые вставки. Эти вставки явно остались с момента заливки перекрытий. В другой комнате на потолке они тоже встречаются, но буквально несколько штук на весь потолок. А здесь целый ряд, и ставили их довольно часто, ближе к окну каждые 20 см, чем дальше вглубь комнаты пореже, но все равно, где то пол метра. Я обнаружил их когда снял старую шпаклевку с побелкой.
Еще один нюанс, что прям по этому направлению, вдоль вставок, пошла трещина на потолке. Толщиной примерно в волос. Трещинка от одной вставки к другой и так далее на всю длину комнаты.
Подскажите, пожалуйста, что это за круглые пластиковые штуки, зачем они были применены в таком количестве по одному ряду? Как я понял это спровоцировало трещину на потолке.
Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
22.03.2020 в 23:13:18
def_rain написал: Подскажите, пожалуйста, что это за круглые пластиковые штуки, зачем они были применены в таком количестве по одному ряду? Как я понял это спровоцировало трещину на потолке.
Это подпорки для арматуры. Про трещину не факт.
def_rain
def_rain
22.03.2020 в 23:18:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, Т.е. ровно над этими пластиковыми подпорками есть арматура? Они нужны чтобы эта арматура не провисала на опалубку когда еще не залит бетон? В моем случае получается зачем то положили целый ряд подпорок под одну длинную шестиметровую арматуру.... Хм, извращенцы? =)
AKI
AKI
22.03.2020 в 23:24:39
Это фиксаторы арматуры, которые устанавливают при заливке. Чтобы арматура правильно располагалась в панели. Трещину они не провоцируют, скорее это от близости арматуры.
