Микитович
Микитович
07.04.2020 в 01:29:00
dokar написал: А разве вирусы в тапках ходят? :) :net:.
dokar, У некоторых прапорщиков даже крокодилы летают :D
Не говоря уже о танках.
АлВас
АлВас
Одесса
07.04.2020 в 08:04:02
Боженов написал: Надо посмотреть на цоколя - у обеих ламп они должны быть одинаковыми, иначе не вставишь. Раньше длина бактерицидной и люминесцентной ламп была разной, возможно придётся подгонять - бактерицидная была короче, как сейчас с европейскими нормами, не знаю.
Таки да- и осветительная FL T5D/15W 6400K и БЦ T5 8W G5 имеют один цоколь и соотв. 521 и 285 мм длину и мощность 13 и 8 Вт. По прибору коэфф. мощности очень низок, примерно 0,5. Насчет вертик./горизонтально непонятно0 почему?
Yurydan
Yurydan
Майкоп
07.04.2020 в 08:22:40
Свою лампу собрал ещё год назад. В антресоли четверть века лежала советская ДБ-30. Как раз на 253,7 нм. Потребовалось повыжигать чёрную плесень в квартире у родственника, которая завелась на лоджии. Стал использовать для профилактики во время сезонных заболевачек. Неплохо прочистить комнату, в которой находится больной. Вот теперь и сейчас пригодилась.
Есть понимание, что излучение не полезно для некоторых предметов, поверхностей и тд. Хотелось бы знать, какие предметы боятся УФ. Лампа считается безозоновой, но запах озона всё же есть. Видимо, лампы этого типа условно считаются безозонывыми.
АлВас
АлВас
Одесса
07.04.2020 в 08:50:41
Да практически бытовые пластики все боятся, ткани и проч. вряд ли кто специально применяет стабилизирующие присадки и добавки, как в том же СИП и проч., кому это надо? Есть масса бутылок и канистр непрозрачных, которые просто разваливаются от солнечного света спустя непродолжительное время. Вспомните, чем отбеливали домотканые рулоны из льна или конопли и готовое белье в раньчее время? Тем же Солнцем, т.к. химии не было, тем же УФ излучением.
olegaa2
olegaa2
Пенза
07.04.2020 в 09:13:51
ПPOPAБ написал: Хоспадя... Берём ДРВ 70 Вт. отшибаем внешнюю колбу, вкручиваем в люстру, открываем форточки, включаем, и курим снаружи 5-10 минут...
ПPOPAБ, ЗАЧЕМ вы даёте такие дебильные советы? Как будет чувствовать себя нить накаливания которая в лампах ДРВ используется в качестве балласта? Ась? Специалисты ёпт... ХОСПАДЯ :D
dokar
dokar
Мадонатор
07.04.2020 в 10:04:42
olegaa2, А ведь правда . https://vamfaza.ru/drv/
Да, ни фига.
olegaa2
olegaa2
Пенза
07.04.2020 в 10:23:57
dokar написал: olegaa2, А ведь правда . https://vamfaza.ru/drv/
dokar, Стараюсь не врать прелюдно ;)
АлВас
АлВас
Одесса
07.04.2020 в 12:02:19
:popcorn
azus6
azus6
Балашиха
07.04.2020 в 15:41:06
Если из ДРЛ - то дольше рассуждать в теме чем сделать ( https://sun9-30.userapi.com/c854128/v854128810/12cf0f/UU6xzcrZKc0.jpg https://sun9-72.userapi.com/c854128/v854128810/12cf19/dLy31_10QSA.jpg
ДРЛ125 хватит , но желающие могут взять и 250 , 400 , и даже 700 . Стоимость их очень мала , по сравнению со специализированными бактерицидными , а эффективность - не хуже , и проверена десятилетиями .
azus6
azus6
Балашиха
07.04.2020 в 15:50:29
АлВас написал: При чем тут гамма? И УФИ и озон прекрасно разрушают полимеры. Если только речь не о стабилизированных. Вы не встречали тот же ПВС или ШВВП, задубевший до хруста, если он долго был под Солнцем? И те же потолки, багетики и проч. желтеют от УФ солнечного, не видели?
АлВас, советский натуральный шерстяной ковер на полу, тот что на фотках - пережил много ультрафиолета , и просто солнечного света - но цветам хоть бы что . Это какой то неправильный ковер ?
обои советские бумажные для бедных действительно выгорали на солнце и УФ . Заменили их на стеклообои , теперь доволен как слон , бонусом - и пыли в помещениях в разы меньше стало.
azus6
azus6
Балашиха
07.04.2020 в 15:57:39
olegaa2 написал:
olegaa2, оговорился человек наверное )
Да вроде и нет ДРВ 70 . Есть ДРВ 160 и 250 , есть МГЛ 70 (какой то процент УФ наружу выходит но мало ) ,
если спираль сгорела , то можно включить последовательно с обычной лампочкой накаливания
-так , если прежде разбитие колб ламп ДРЛ и ДРВ было вредным и опасным занятием , то сейчас достижения цивилизации упростили этот процесс . Берем широкий скотч , и обматываем колбу в 1 слой полностью , без просветов . Затем можно осторожно стукнуть бойком молотка у основания , и она трескается без взрыва и осколков , а потом по кругу так обстукать и она ровно отделяется целиком .
