нельзя. там стекло специально. кварц. раньше так и называли кварцевые лампы. простое стекло не пропускает данный спектр
з.ы.
Кварцевая лампа — электрическая ртутная газоразрядная лампа с колбой из кварцевого стекла, предназначенная для получения ультрафиолетового излучения. В отличие от обычного стекла, кварцевое стекло пропускает ультрафиолет, что и позволяет ему обеспечивать обеззараживающий и терапевтический эффект использования таких ламп.
Человек видит свет от кварцевой лампы синим, поскольку основная часть спектра излучения такой лампы не видна, а синий свет наиболее близок в доступном для восприятия человека спектре к ультрафиолетовому, который является основным у этих ламп[1]
Иногда кварцевой лампой ошибочно называют мощную лампу накаливания с колбой из термостойкого кварца, однако в настоящее время это название можно считать устаревшим. Такие лампы сейчас обычно выполняются газонаполненными и во избежание путаницы именуются галогенными. Они не имеют прямого отношения к кварцевым лампам и имеют другой функционал и назначение. Также иногда ошибочно называют кварцевыми лампами увиолевые лампы, являющиеся бактерицидными.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
Бактерицидная лампа — электрическая ртутная газоразрядная лампа низкого давления с колбой из увиолевого стекла или другого материала, обеспечивающего заданный спектр пропускания ультрафиолетового излучения. Ультрафиолетовое излучение обладает обеззараживающими свойствами, которые и дали название лампе.
В бактерицидных лампах спектр ультрафиолетового излучения подбирают так чтобы минимизировать образование озона и вредное воздействие на кожу и глаза путём вырезания из спектра излучения лампы жесткого ультрафиолета. Стараются оставить только спектральную линию мягкого ультрафиолета с длиной волны 253,7 нм. Такие лампы называют ещё «безозоновыми» благодаря минимизации образования озона. Этим бактерицидные лампы отличаются от кварцевой лампы, в которой кварцевая колба не задерживает жесткий ультрафиолет. После кварцевания бактерицидной лампой проветривать помещение не обязательно, в отличие от кварцевой лампы.
Бактерицидные лампы используются для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещении, дезинфекции питьевой воды, стерилизации предметов и медицинских инструментов. Нейтрализуют основную часть микроорганизмов таких, как бактерии, плесень, грибки, дрожжи, споры и др.
Бактерицидные лампы применяются в различных устройствах таких, как бактерицидные облучатели, бактерицидные рециркуляторы, приборы для дезинфекции воды и т. д.
При работе с бактерицидными лампами следует помнить об опасности ультрафиолета для зрения и кожи.
значит все еще хуже
Alex___dr, да все верно, вот я хочу собрать из 5 ламп такую приблизительно конструкцию.
Но для УФ ламп конструкция стоит от 3000р на 4 лампы :-( а так как в арсенале только радиокружок, возник вопрос, может так какая то специальная электроника?
Или там простые стоят плафоны от люмлап, и просто достаточно поствить 30W УФ Филипс лампы без ОЗОНА, что бы не им не надышаться и не травануться?
Поэтому вопрос, есть ли возможность как то их электроинку объеденить, или не париться, и просто поставить вертикально 5 недорогих плафонов, как на картинке. и запитать их в параррель?
Еще бы хотелось прикрутить к ним таймер, что бы сам включался, и выключался через заданный интервал, что бы не словить УФ во время включения/выключения.
И еще бы в идеале прикрутить счетчик работы ламп, или просто дешевле их менять раз в год и не париться?
Кто как делает, поделитесь, не хочется покупать за 3000 2 плафона, если можно за эти рубли купить и плафоны и лампы, и еще на билет домой хватит :-)
еще вычитал есть какие то УФ лампы для бассейнов. или там они другие и лучше не эксперементировать с ними?
Alex___dr, Да уронить то можно все что угодно, цель сделать максимально бюджетно, и максимально эффективно, а хранить можно в коробочке отдельной... что бы стела не побить
Товарищи, господа, УФ излучение обладает бактерицидными свойствами в диапазоне 200-300нм. С пиком поглощения ДНК в районе 265нм. Озон на в этом диапазоне образуется всегда при наличии кислорода (в воздухе). Поэтому бактерицидных УФ ламп без озона не бывает.
И сколько стоит такая лампа? То, что вы нашли, точно есть БЛ? Всегда нормальные БЛ были дороже обычных того же габарита из-за того же стекла, а у вас как-то подозрительно дешево.
Laa911 написал:
Как это не бывает :-) Есть уже безозоновые бактерицидные лампы. Вот такая она не простая физика.
Видите ли в чем дело, про "увиолиевое" стекло пишет чуть ли не каждый производитель бактерицидных ламп. Но запах озона при использовании этих ламп остается. В т. ч. осрамовских по вашей ссылке. Физику не изучают по описаниям из интернет-магазинов. Тем более образование озона — химия.
P.S. Фильтрация в колбах ламп диапазона 200нм (ртуть в этом диапазоне имеет пик на 185нм) приводит к значительному снижению выхода в диапазоне 300нм. И наоборот. Если нужна хорошая отдача, то жесткий ультрафиолет (200нм) проходит. И озон образуется. Хотя и в меньших количествах.
P.P.S. Использование бактерицидных ламп в мед. учреждениях оправдано - мощный ультрафиолет убивает без разбора все белковые формы жизни. Но в первом сообщении вы правильно задумались об интерьере. И более того, при мощном УФ пластики начнут разлагаться, а что будет при этом выделяться - Х.3. Коронавирус вы переживете, а вот получить фенольную квартиру (или другую канцерогенную обстановку) можете легко. Обычное мытье рук, проветривание и поддержание нормальной влажности защитит куда эффективнее.
В медучреждениях эти лампы если и работали, то только ночью или там где нет персонала. А перестараться с виросовбивцем таким запросто, особенно, если есть дети, таки лучше и проще мыть руки.
...тоже неоднозначно...(с) почему??? От лишнего мытья рук не умер или не заболел никто, а лишний УФ и озон точно будут лишними. Как дозировать мощность ламп, время работы, все знают?
Всем купить ИСА, будет двойная польза- и УФ с озоном, и по дому какая-то польза
Согласен. Инвалидам без рук это не подойдет. Больным с атопическим дерматитом - тоже не очень. Но обычным людям с первой группой здоровья это продлевает жизнь. Проверено странами, где руки не моют.
AKI написал:
Индия, кстати отлично держит удар .
dokar, и при этом там ежегодно мрет тьма народа от холеры и проч. богом Кришну данных болезней? Только им можно справлять нужду, мыть телеса, стирать шмотки и потом чистить зюбы этой водой.
Пока есть, на эти деньги лучше ТРОЙНОГО накупить, чище спирта нет.
Что касается ОЗОНА то он тоже является БАКТЕРИЦИДНЫМ.
А проветривать все равно нужно.
Устройство для питания газоразрядных ламп - ЭПРА, одинаковы что для люминисцентных осветительных что для бактерицидных.
Светорассеивающие плафоны как правило для БЛ не применяются. Поэтому их лучше защищать редкой сеткой (решеткой).
Какие трубки стоят в бытовых системах ОСМОСа - приходится доверять на слово изготовителям.
Раньше эти трубки стояли внутри надплитных вытяжек, свой хлеб отрабатывали.
А насчет схода с ума, дело тонкое, и касается не только одно неверующего, можно и игнорировать, но лучше вдали от остальных.
АлВас написал:
В 1982 году мы купили такую. С угольным фильтром, без сброса в вытяжной канал. Лампы для уничтожения запаха.
Установили на электрической плитой.
Через несколько минут работы я уже слышал запах, потом учащался пульс и затруднялось дыхание.
Пользовались несколько лет, регулярно менял угольные фильтры. Потом стала просто как полка над плитой, потому как забилась жиром, а полная разборка для промывки в них не предусматривалась.
Микитович написал:
Диоксид азота тоже убивает бактерии. Но заодно вызывает клеточные мутации. Как и озон. А в последствии и рак. Сулема отлично дезинфицирует. Хотя и нейротоксин.
P.S. Не все что убивает бактерии надо тащить в дом.
Электроника как я понял одинакова, т.е. можно брать самый дешевый удобрый плафон. - отлично!
Есть ли уже готовые вертикальные светильники ( например на 5 ламп ) что бы работал УФ прожектор не более 10 минут.
Меры безопасности
Устройство должно работать не более 15 минут
После работы обязательное проветривание
Лампы должны быть без озоновые ( можно и озоновые но проветривать надо дольше, и опасность надышаться озоном выше) озоновые исключаем
Во время работы УФ прожектора, в комнате не должно быть ни людей, ни зверей, ни растений.
Я думаю, самое главное использовать в грязной зоне - прихожая, где много пыли грязи с улицы, и на одежде.
Потом по 15 минут каждая комната обрабатывается, и 15 минут проветривается.
Ни каких перекосов, все в меру ( руки тоже мыть мылом и спиртосодержшащими и т.п. антисептиками обязательно)
эту чудо машинку можно по согласованию с соседями запускать и на закрытой лестничной площадке, минут на 20 что бы там все почистить.
Что будет с платиком под УФ? Что там за фенольная квартира? Не понятно!
А теперь предлагаю вернуться к сооружению вертикальной конструкции
Может быть уже есть недорогие держатели, или иные подобные конструкции что бы не пилить ни чего?
Какие лампы использовать лучше всего?
Какой таймер можно использовать, что бы он например включался с задержкой 1 минута - для того что бы покинуть помещение и закрыть за собой дверь, как вариант можно еще и маячок и голосовое управление прикрутить, типа ВНИМАНИЕ РАБОТАЕТ УФ или что бы не противно пикал, пока работает.
Как вариант можно конечно использовать, переноску телефон, как таймер.
Laa911 написал:
Удлинитель с выключателем в вилке.
За минуту с Вами лично ничего плохого не произойдет, даче одежда немного почистится. Главное глаза берегите, не смотреть на лампу или одеть антисолнечные очки.
Что то Вы чересчур все усложняете, видать опыта никакого нет.
Так может не стоит а то еще ё...ом токнет, будет бо-бо.
Laa911 написал:
Микитович написал:
Так такие аппараты уже давно производит одна из российских компаний. Называется Дезар. Не лучше ли купить работоспособный, сертифицированый аппарат, который широко применяется в России, чем эксперементировать на себе и близких?
Laa911 написал:
Пока не понял, как их подключать, последовательно или параллельно... блин...
Если смотреть как на конструктор, то все лампы соединяются последовательно, либо шнурком с разъёмами, мибо через маленький переходной разъём.
Если смотреть схему подключения, то все светильники включены параллельно.
ЗЫ. Только вот бактерицидные лампы Т5 более 6Вт мне лично не приходилось держать в руках...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Laa911 написал:
Так как же их подключать параллельно или последовательно :-)))
Повторяю для откровенных чайников. Вы держите в руках конструктор, состоящий из светильников и соединительных проводов. Собрать его можно только, если последовательно соедините все комплектующие. Так понятно?
Второй вариант. У каждого светильника в комплекте есть шнурок с вилкой. Если каждый светильник будет собран с таким шнурком, то запитать несколько таких светильников сможете только через тройники или многопостовые розетки.
Выбор за конструктором-изобретателем.
В свое время для стирания УФ ПЗУ применяли лампы от уличных фонарей - разбивали внешнюю колбу с люминофором...
Озона от этой штуки было немало.... никакого фильтра на самой лампе естественно не было - кварцевое стекло
Я же говорил - выкидывайте светодиоды и ставьте тёплые ламповые галогенки.
Их ультрафиолет (побочное излучение), а так же генерируемое ими тепло (в непосредственной близости от лампы) убивают нахрен вирусы и бактерии, а так же частично заменяют людям солнечный свет для кожи в нелегкий период самоизоляции.
Пока на ум из быстрого пришла идея либо вот такое офисное ведро, либо сетку купить и сделать цилиндр, и про на него повесить все 5 плафонов по кругу... :-)
Тут про УФ-излучение: Против аэрозолей коронавируса и для удаления его с поверхностей предметов эффективно УФ-облучение «кварцевыми лампами». Для уничтожения вирусов с одноцепочечной РНК как коронавирусы необходима доза облучения 339—423 мкВт*с/см² ультрафиолета с длиной волны 254 нм, что даёт 90 % дезинфекцию воздуха[15]. Таким образом, время уничтожения вируса УФ лампой зависит от её мощности и обычно составляет от 2 до 15 минут
АлВас, если 5 ламп по 30W комната 60м3 сколько его надо выжигать?
Интересно, а где нет прямого УФ он не издохнет, или за счет конвекции, поднимется в воздух и его УФ шарахнет, или он под диваном так и будет зараза жить поживать 74 часа...?
Laa911 написал: АлВас, если 5 ламп по 30W комната 60м3 сколько его надо выжигать?
Ламы то безазоновые....
Laa911, это к медикам, они знают. Если знают. Есть данные по лампе о длине волны и мощности излучения? 30 ватт это только потребляемая, а какой КПД, есть данные? Кстати, они же говорят, что там крыльев нет, далее 1 метра не опасно уже. Если только не плюнут прямо в фейс. Но про длину волны не зря написали, очевидно.
Так может с них и надо начинать? А то Вы тут уже и светильники под лампы Т5 приспосабливать начали... а в них то такие "универсальные лампочки-убийцы мелких гадов" просто не влезут. Вам на это уже несколько раз намекнули.
