poste07
poste07
26.03.2020 в 20:31:44
Спустя год после постройки начала "подхлюпывать" одна половая плитка внутри построенного поддона. Не та, что с трапом. Помогите советом или делом... Этаж высокий, перспектива залить соседей совсем не радует.
26.03.2020 в 20:42:57
Кроме как снимать плитку-разбирать-смотреть ничего посоветовать нельзя. Подмазки, примочки ... если вдруг и помогут - ненадолго. И без информации, как вообще сделан поддон, гидроизоляция, какой клей, плитка и т.п. нюансы - будет угадайка. К сожалению, очень часто встречается выполнение таких работ не профессионалами, а тут важна любая мелочь. Несоблюдение в мелочах, либо не в мелочах - закономерно недолговечный результат
jekasus
jekasus
Добрич
26.03.2020 в 21:00:45
BV написал: как вообще сделан поддон, гидроизоляция, какой клей, плитка и т.п
Сначала трап и потом другое.
poste07 написал: Не та, что с трапом.
От гидры отлипла, если есть...?, при влаге под плиткой/плохая затирка/ от гладкой поверхности обмазочных гидр это нормально при обыкновенных клеях для плитки и возможно при более хороших.
Баш майсторът
Covboy
Covboy
Брянск
26.03.2020 в 21:14:25
на тех отлипнет и на этих ? какие же будут ваши рекомендации ? на реактивную смолу ? на сопли ?
poste07
poste07
26.03.2020 в 21:34:27
BV, BV,К сожалению я сам мало в этом понимаю. Хотя электрика-сантехника это моё, а вот стройка как-то мимо. Там из мусора, остатков старой плитки и кирпичей создан прямоугольник, гидроизолирован, затем стяжка, опять гидроизоляция, туда-же вставлен трап, потом половая плитка на (не помню какой) клей. Потом затирка. Видимо затирка не по технологии сделана, поскольку начала сыпаться через пару месяцев. Швы поддерживал герметиком. Видимо где-то всё-же просачивается влага.
poste07
poste07
26.03.2020 в 21:43:01
BV написал: Кроме как снимать плитку-разбирать-смотреть ничего посоветовать нельзя. Подмазки, примочки ... если вдруг и помогут - ненадолго. И без информации, как вообще сделан поддон, гидроизоляция, какой клей, плитка и т.п. нюансы - будет угадайка. К сожалению, очень часто встречается выполнение таких работ не профессионалами, а тут важна любая мелочь. Несоблюдение в мелочах, либо не в мелочах - закономерно недолговечный результат
BV,Кроме как снимать плитку-разбирать-смотреть ничего посоветовать нельзя.
Вопрос когда можно начать, сколько времени займёт и в какие деньги это может вылиться... Очень бы не хотелось трогать стены :-)
26.03.2020 в 21:49:50
poste07 написал: Хотя электрика-сантехника это моё, а вот стройка как-то мимо. Там из мусора, остатков старой плитки и кирпичей создан прямоугольник, гидроизолирован, затем стяжка, опять гидроизоляция, туда-же вставлен трап, потом половая плитка на (не помню какой) клей. Потом затирка.
У меня есть электричество в квартире, в щите что-то срабатывает и где-то в квартире воняет горелым, мигает свет. Щит собран из каких-то старых б/у остатков автоматов, они соединены какими-то проводами. Сначала проложили какие-то провода по комнатам, потом как-то собрали прямоугольный щит. Наверное где-то просачивается электричество сквозь изоляцию. Помогите советом или делом. Вопрос когда можно начать, сколько времени займёт и в какие деньги это может вылиться.. Очень бы не хотелось заменять провода в стенах.
:) Ваш ответ?
poste07
poste07
26.03.2020 в 23:05:07
Вопрос когда можно начать, сколько времени займёт и в какие деньги это может вылиться... Очень бы не хотелось трогать стены :-) BV, BV,
BV написал:
:) Ваш ответ?
BV,
BV написал:
:) Ваш ответ?
BV,
BV написал:
:) Ваш ответ?
BV,
BV написал:
BV, Я с Вами согласен. Но в случае с электрикой можно всё прозвонить, а потом будет понятно, что дальше...И в моём тоже нужно вскрыть пол этого поддона и посмотреть, чтобы определиться. Но хотя бы границы бедствия - от и до?
AndyMirror
AndyMirror
26.03.2020 в 23:18:56
poste07 написал: Но хотя бы границы бедствия - от и до?
Судя по всему вся квартира. :confused:
27.03.2020 в 02:12:07
poste07 написал: BV, Я с Вами согласен. Но в случае с электрикой можно всё прозвонить, а потом будет понятно, что дальше..
Вы действительно не знаете что такое аллегория?:)
Ну напишите по моим данным границы бедствия электрики не глядя....
AndyMirror написал: Судя по всему вся квартира. :confused:
Угу, если бы делал профи - плитка бы не хлюпала через год
poste07 написал: Там из мусора, остатков старой плитки и кирпичей создан прямоугольник
Это - второй "колокол" Ну а далее - глубину "рукожопства" отсюда не видно
Если вы электрик-сантехник, то наверное участвовали в квартирных ремонтах, видели и профи и "маляр-разнорабочий-сантехник-плиточник" и должны бы научится понимать разницу в работе, и важность выбора исполнителей не по словам. У меня друг делал ремонт. Сказал что надежные проверенные парни.... Прислал пару фото размытых... Хорошо, что по цвету удалось заметить что гидру намазюкали в один слой, и успеть остановить работы, заставить снять плитку - еще не успела схватиться.... Что трап "не тот", фильтры вверх ногами... и тд.... Начали копать ... плит клей тоже не тот, да и стяжка не так, и ..... тд и тп. Просто считай повезло.... а так бы и он через год знакомился с соседями ниже... И такое я вижу много чаще, чем качественную работу.
poste07
poste07
27.03.2020 в 15:08:55
BV, BV,В квартирных ремонтах не участвовал (не считая своей) поскольку профиль не тот. Я хочу знать - может кто-нибудь из серьёзных профессионалов приехать-посмотреть, предложить варианты решения проблемы. Тема открыта не ради пообсуждать. Мне помощь нужна
