sniketin
sniketin
Железноводск
27.03.2020 в 00:07:36
Добрый день. Посоветуйте плз. Есть трехкомнатная квартира (вторичка). Т.к. в ней вся проводка сделана алюминием, решил перед ремонтом ее переделать. В щите на площадке расположен счетчик и рубильник. Планирую подключить туда же холодильник. Остальное все установить в квартире. Не уверен, что есть заземление. Завтра выложу фотку щита на площадке, может по фото можно это определить. Знакомые говорят, что если нет заземления, то УЗО ставить нет смысла, поэтому на схеме пока не рисовал. Посоветуйте на каких автоматах лучше собирать данную схему и в каком ящике
. Заказывать буду в интернете.
Radio
Radio
Заблокирован
27.03.2020 в 00:23:38
sniketin написал: Планирую подключить туда же холодильник.
Неправильное решение.
юра Т
юра Т
27.03.2020 в 00:32:13
на каждую лампочку по автомату, сильно
igor1
igor1
27.03.2020 в 00:45:40
Если Вы ставите щит в квартире, зачем холодильник тянуть из подъезда? Не логично. На вводе у Вас всего 25А. Зачем столько АВ?
sniketin написал: Знакомые говорят, что если нет заземления, то УЗО ставить нет смысла,
Глупости (разве что, Вы из Украины. Там, вроде, по местным ПУЭ запрещено).
O525
O525
27.03.2020 в 01:10:59
кондиционер явно не 10а. надо смотреть рекомендации производителя. теплые полы отделить от света и их рекомендуется через УЗО. даже если и двупроводка. TN-C там где нет металл.щитков на площадке если щит металлический там обязательно минимум TN-C-S и PEN т.е. делается зануление.
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
sniketin
sniketin
Железноводск
27.03.2020 в 09:37:57
Спасибо ответившим. Из Крыма. Раньше больше 16А ставить было нельзя. Недавно спрашивал у электрика, говорит на 25 можно заменить. Фото щитка площадки:
Холодильник перенесу в квартирный щит, перед общим автоматом тогда получается. Чтоб отключать все, кроме него одним автоматом.
O525
O525
27.03.2020 в 11:13:22
ну раньше советские розетки были без земли и были вначале на 6А потом на 10А поэтому их делали алюминием на 2.5 и вместе со светом. у вас TN-C-S. второй сверху нуль . и землю посадили на корпус щитка. ну и последний этаж судя по концам стояка.
sniketin
sniketin
Железноводск
27.03.2020 в 11:25:18
O525 написал: ну раньше советские розетки были без земли и были вначале на 6А потом на 10А поэтому их делали алюминием на 2.5 и вместе со светом. у вас TN-C-S. второй сверху нуль . и землю посадили на корпус щитка. ну и последний этаж судя по концам стояка.
O525, Да, этаж последний. То есть можно в схему добавлять УЗО. На стиралку, бойлер, теплый пол. На посудомойку тоже нужно?
O525
O525
27.03.2020 в 11:32:37
ну как хотите можно отдельно можно общий УЗО. стояки бы лучше переделали там всю эту порнография с алюминием и со скрутками выкинуть. поставить две шинки на ноль и землю. поменять счетчик сразу. развести медью ПуВ 1х6. и можно будет и на 25 и 32А с чистой совестью
AlexeyL
AlexeyL
27.03.2020 в 11:37:02
sniketin написал: То есть можно в схему добавлять УЗО. На стиралку, бойлер, теплый пол. На посудомойку тоже нужно?
УЗО номиналом 30 мА можно и необходимо на все без исключения розетки, независимо от наличия заземления. Это общее европейское правило.
Если в проводке нет ни заземления, ни УЗО, то неисправный ТЭН в посудомоечной машине Вас просто убъёт. Если есть УЗО, но нет заземления, то вся техника, спроектированная под заземление, имеет полное право в исправном состоянии более или менее нежно кусаться. Общеевропейский стандарт разрешает утечку на корпус до 3,5 ма, и это вполне ощутимо для человека.
УЗО номиналом более 30 мА без заземления почти бесполезно.
O525
O525
27.03.2020 в 11:38:37
с нулем приврал. PEN нижний .там где провод синий просто видимо перекрутили ктото фазу . на втором две квартиры.
