Бело
Бело
21.03.2014 в 09:54:40
survs написал : Подскажите пожалуйста, какой у меня двигатель
и мне тоже:D
никола2
никола2
Прилуки
22.03.2014 в 19:57:06
survs написал : Здравствуйте мастера. Подскажите пожалуйста, какой у меня двигатель УМЗ или ЗИД. Движок сказали был в рабочем состаянии, но до меня дошол уже без карбюратора. Вопрос! У меня есть карбюратор от Ижака К-68, можноли с ним завести мотор? Спасибо.
Нуно хотябы фотку
Валерий69
Валерий69
Самара
09.04.2014 в 20:01:46
Принимайте в ряды самоделкиных.:) Менял ли кто бензобак на мотоблоке Урал?% лет простоял без работы и ни как не могу очистить изнутри от ржавчины.Может можно заменить чем другим или как почистить правильно?
нестер
нестер
Волгоград
14.04.2014 в 14:23:40
Ставь любой какой понравиться,если сильно большой найдёшь прикрути на ручки.
Альберт Серг
Альберт Серг
Чебоксары
22.04.2014 в 11:26:38
Решил собрать трактор с двигателем УМЗ 5 В, только вот двигатель работает на малых оборотах. Несколько раз поменял карбюратор, результат нулевой. Может быть клапан не отрегулирован? А можно напрямую подсоединить трос газа без регулятора? Заранее спасибо!
Валерий69
Валерий69
Самара
04.05.2014 в 14:14:01
Кто подскажет какой ремень нужен для задней скорости а то потерялся и какой искать не знаю.
сыроед
сыроед
Салават
30.07.2014 в 10:18:56
Заодно и про передний подскажите - тоже не знаю, какой, где и от чего искать.
XELA
XELA
Минск
30.07.2014 в 12:11:04
Вот он - старый помощник. уже есть и помоложе, но этот остается в работе как культиватор и грузовик.
Nikolay_
Nikolay_
13.03.2015 в 22:41:08
Валерий69, Доброго времени суток , по поводу бензобака, имел такую же проблему.Засыпал бачок технической лимонной кислотой ,недели две стоял, потом слил, промыл иснова засыпал кислоты и еще дал постоять неделю или больше, чем больше тем лучше и лучше промыл и все пропрошло.Если есть возможность попробуйте.Еще кислоты нужно бросать много.
Валерий69
Валерий69
Самара
13.03.2015 в 23:49:12
Спасибо.А много это сколько в граммах и где ее берут техническую кислоту ?
нестер
нестер
Волгоград
14.03.2015 в 09:04:27
Валерий69 написал : Спасибо.А много это сколько в граммах и где ее берут техническую кислоту ?
на рынках продают ортофосфорную кислоту,её используют для пайки,заливаешь и от ржавчины ничего не останется.
