Валерий69
Валерий69
Самара
14.03.2015 в 09:54:02
А в каких дозах и пропорциях?
Nikolay_
Nikolay_
14.03.2015 в 09:56:05
Валерий69, Валерий ,я сыпал наверное 1кг, кислоту мне принесли с завода, посмотрите в интенете, или в магазинах химреактивов если есть в вашем регионе.
sser777
sser777
Уфа
08.06.2015 в 20:24:47
Привет всем. Помогите!!! Голову сломал. С какой стороны должна быть стрелка на поршне? Со стороны карбюратора, и смотреть от рычагов управления в сторону носа мотоблока, или наоборот, со стороны глушителя, и смотреть от носа мотоблока к рычагам? И еще, проточили цилиндр под 82,5 мм, взял такой же поршень и кольца. Тепловой зазор в верхнем кольце сделал около 0,5 мм, в остальных 0,3-0,35 мм. Нормально?
Олег0707
Олег0707
Ярославль
15.06.2015 в 22:14:55
Всем привет!
Надо добраться до зажигания мотоблока УМБ-к. Не могу понять, как снять крыльчатку?
Подскажите, кто знает, словами или рисунком, плиз.
мех
мех
Красноярск
13.08.2015 в 19:25:14
sser777 написал : Привет всем. Помогите!!! Голову сломал. С какой стороны должна быть стрелка на поршне? Со стороны карбюратора, и смотреть от рычагов управления в сторону носа мотоблока, или наоборот, со стороны глушителя, и смотреть от носа мотоблока к рычагам? И еще, проточили цилиндр под 82,5 мм, взял такой же поршень и кольца. Тепловой зазор в верхнем кольце сделал около 0,5 мм, в остальных 0,3-0,35 мм. Нормально?
Привет,у меня поршень стоял стрелкой к карбу, по ходу движения. у меня родной поршень лопнул поставил с москвича 412 на 82,только он на 5мм короче чем родной,блок стал хуже заводится но тем не менее проходит обкатку.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.08.2015 в 19:46:31
sser777 написал : С какой стороны должна быть стрелка на поршне?
Обычно стрелка указывает на перед двигателя. Как правило это в сторону маховика-вентилятора.
мех
мех
Красноярск
14.08.2015 в 15:04:33
Pavel003 написал :
тогда получается на моём блоке поршень стоял и сейчас стоит не правильно, так? :confused:
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.08.2015 в 17:01:45
мех написал : тогда получается на моём блоке поршень стоял и сейчас стоит не правильно, так?
Я не знаю, как он стоял и как стоит. Я ведь не написал - Стрелка Только Вперед!!!! Я написал ОБЫЧНО, то есть Варианты другие возможны. Вообще то в этих случаях я придерживаюсь только Инструкции и рекомендаций по сборке разборке.
Да собственно и вопрос то некорректный. С какой стороны стрелка это не важно, важно куда она смотрит.
directorik18
directorik18
19.03.2016 в 21:28:04
Привет всем мастерам-механикам. Кто нибудь менял регулятор оборотов двигатель УМЗ 5Б. Скажите, как его снять. А то всю голову сломал.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
20.03.2016 в 17:12:31
directorik18, Помоему внутри, редуктора стоят два винта, которые и держат корпус регулятора. Так, что скорее всего придется снимать редуктор. Но разборка была очень давно могу и ошибаться.
directorik18
directorik18
20.03.2016 в 22:02:22
nikolaevich, Спасибо за совет - разобрался
