Northern
Northern
Псков
29.03.2020 в 22:00:55
Добрый день. К щитку подходит питающий кабель (4-х жильный. На фото черный приходит снизу в щиток). Один провод подключен под болт на стенке щитка. И потом проводом подсоединяется к трубе, забитой в землю. К щитку подключаются свет, розетка. Подскажите, зачем нулевой провод подсоединили к заземляющей трубе? И как правильно надо делать? Спасибо.
юра Т
юра Т
29.03.2020 в 22:15:52
Northern, не мешайте технике работать
Northern
Northern
Псков
29.03.2020 в 22:28:40
Да я бы и не стал спрашивать. Но нулевой провод уже потрескался. Это видно на фото. Похоже нагрузка для него большая. Надо что-то переделывать. Поэтому надо разобраться. Сам принцип такого подключения правильный (когда нулевой провод подключают к земле и оттуда же берут ноль для двухфазной сети)?
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2020 в 22:29:49
юра Т написал: Northern, не мешайте технике работать
юра Т, Ага, ИЕК способен работать в любых условиях , лишь бы не трогали детишки.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
29.03.2020 в 22:33:19
Northern написал: Да я бы и не стал спрашивать. Но нулевой провод уже потрескался. Это видно на фото. Похоже нагрузка для него большая. Надо что-то переделывать. Поэтому надо разобраться. Сам принцип такого подключения правильный (когда нулевой провод подключают к земле и оттуда же берут ноль для двухфазной сети)?
Northern, Налицо ваша полная некомпетентность. Будьте так добры и ответственны , вызовите электрика и не лезте сами в этот шкаф .
Да, ни фига.
Посититель
Посититель
30.03.2020 в 00:03:20
Northern написал: Подскажите, зачем нулевой провод подсоединили к заземляющей трубе?
Для реализации одного из классов защиты щитов.
Реализованный класс защиты щита НЕЛЬЗЯ было делать в данном случае!
ПУЭ-7 Россия
Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Общие требования
1.7.52 ... Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них.
НЕТ защиты от АВАРИЙ в распределительной сети!
И т. д..
Дополнительно ситуация УСУГУБЛЕНА тем что сделано НЕправильно и имеет ПЛОХОЕ состояние! .
Northern написал: И как правильно надо делать?
НУЖНО переделать на соответствующий для данных условий класс защиты щита и всю начинку щита, так она тоже НЕ соответствует нормативам!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.).
И т. д..
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Ixtim
Ixtim
Кемерово
30.03.2020 в 06:39:24
Посититель - красавелло! Жжот нормативным глаголом, как всегда.. :applause:
Northern
Northern
Псков
30.03.2020 в 09:19:41
Иногда на форумах можно найти действительно адекватных людей, желающих помочь. Иногда можно поприкалываться и доставить людям удовольствие. Это тоже неплохо.
serj12
serj12
Волгоград
30.03.2020 в 09:52:11
Northern, а на 100 А не было ? 80 А явно маловато :p
Northern написал: поприкалываться и доставить людям удовольствие.
Это точно , пока сам такую бяку в живую не начнёшь ковырять .
Northern написал: зачем нулевой провод подсоединили к заземляющей трубе?
Типа повторного заземления .
Лень писать , проще сделать . Извините . Самое простое - погасить автомат , просто открутить болт , выкинуть его на х..., взять новый , зачистить всё что можно и под шайбы скрутить , желательно шнурок до трубы заменить на кошерный ( 10 жёлтозелёная ) . А вот поменять вводной автомат - это уже будет супер айс , но не самому , а с помощью грамотного специалиста .
Northern написал: Спасибо.
Не за что . Если бы я был рядом - за полчаса бы собрал как надо , а так ...
И это пройдёт ...
Northern
Northern
Псков
30.03.2020 в 11:45:40
serj12, спасибо! Болт ржавый, согласен. Его заменить. Но то, что нулевой уже в плохом состоянии. Потребители ведь от щитка обычные идут. Подключаются к какой-то из фаз и к нулю. И по нулевому, как я понимаю идет большой ток (если не прав поправьте). Что в такой ситуации лучше делать?Кинуть отдельный кабель для нулевого? Но это дорого. Кабель такой длинны не купят, думаю. Может есть варианты?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
30.03.2020 в 12:59:43
Northern написал: Что в такой ситуации лучше делать?Кинуть отдельный кабель для нулевого? Но это дорого. Кабель такой длинны не купят, думаю. Может есть варианты?
вам же ответили на electrik.org (ответили, кстати, совершенно правильно), что надо всё переделывать, какие варианты ещё нужны? Остальные варианты - от лукавого.. Нет возможности - оставьте, как есть... Что сгорит - то не сгниёт..
