юра Т
юра Т
30.03.2020 в 15:18:40
Northern написал: И как правильно надо делать?
если делать по уму и правильно, то всё это надо выкинуть, кинуть новый кабель(существующий сгнил), поставить новый щиток(сгнил и не соответствует уличному исполнению) пару новых автоматов(большинство существующих не используются), заменить провод к заземлению и проверить оное (может тоже сгнило) при соединении нуля с заземлением сечение подходящего провода должно быть больше 10мм меди или 16 мм алюминия и всё это лучше поручить электромонтажнику (на крайняк электрику)
