futura
futura
Одесса
30.03.2020 в 21:59:24
День добрый форумчане имеется новая варочная индукционная поверхность LUXOR RI 622 По паспорту работает от одной или двух фаз(бралась именно для работы от двух фаз, проводка заведена на три фазы две на поверхность и одна на духовку 5х2,5, и вешать поверхность на одну фазу как-то не очень) Загадка почему от одной фазы работает полностью, а от двух не работает только одна конфорка Именно одна, а не пара!!! p.s. Отправили в сервис(в другой город) проверяют от 220 все работает, на просьбу проверить от двух фаз морозятся.
alex50
alex50
30.03.2020 в 23:56:17
потому что идиоты подключают!....таких сейчас 99%!найдите человека с опытом ремонта эл.плит, он сделает!
ser000
ser000
31.03.2020 в 00:50:23
futura написал: Загадка почему от одной фазы работает полностью, а от двух не работает только одна конфорка Именно одна, а не пара!!!
Если на третий день девайс не заработал - обратитесь к инструкции. Возможно нужно менять положение перемычек или убирать не нужные перемычки.
Так же можно глянуть клеммную колодку, где возможно есть картинки с подсказками как правильно подключать.
Фото что ли покажите инструкции и того как подключаете.
futura
futura
Одесса
31.03.2020 в 01:18:59
запутаться крайне сложно, при подключении по первой схеме к 220в все конфорки работают при подключении по второй не работает одна, была бы проблема с фазой не работала бы пара(сидят на двух фазах попарно) забыл уточнить не определяет посуду и соответственно не запускается вот фото из сервиса при проверке все работает(подключение на 220в)
при подключении на 380в черный и коричневый соответственно на отдельные фазы
strider1978
strider1978
31.03.2020 в 07:00:01
futura написал: при подключении на 380в
Плитка вознесётся с дымом и грохотом.
АлВас
АлВас
Одесса
31.03.2020 в 09:11:14
strider1978 написал:
strider1978, аргументируйте!
АлВас
АлВас
Одесса
31.03.2020 в 09:12:09
futura , землю подключали? Есть она у вас там?
Посититель
Посититель
31.03.2020 в 12:01:37
futura написал: проводка заведена на три фазы две на поверхность и одна на духовку 5х2,5
Так делают по НЕзнанию, а после прочтения моего неоднократного ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ за деньги заказчика продолжают делать УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКИ так как проще!
СП 31-110-2003
9 Групповые сети
9.2 … В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). …
ПУЭ-7 Россия
7.1.36. … Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. …
А у Вас вдобавок питание электроприборов от разных фаз!
Если уж вынужденно приходится подключать отдельный электроприбор к линии плиты то в месте разветвления НУЖНО ставить соответствующие аппараты защитного отключения иначе НЕ будет защиты от одной из АВАРИЙ! .
НИ какой загадки, в 99,999...% случаев электрику делают в "лучшем" случае дилетанты!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
futura
futura
Одесса
31.03.2020 в 12:02:57
землю подключал, а вот на фото с СЦ она не подключена сегодня попробую без земли может в этом причина начинает напоминать танцы с бубном (просто перебор вариантов может в каком заработает)
АлВас
АлВас
Одесса
31.03.2020 в 12:38:22
Посититель 1- какое отношение ПУЭ России имеют к ситуации с ТС? 2- а что необычного в питании от разных фаз, вы не встречали именно такого варианта питания? 3- я бы начал со схемы питания дома/квартиры, что там у ТС. futura, земля должна быть подключена, если только она есть, см. п.3
dokar
dokar
Мадонатор
31.03.2020 в 13:49:53
АлВас, Посититель,это дурилка картонная не отвечает никому . И прав только последнем абзаце . )
Да, ни фига.
