strider1978
strider1978
31.03.2020 в 17:09:48
АлВас написал: аргументируйте!
Линейное и фазное напряжение, гуглите и просвещайтесь.
АлВас
АлВас
Одесса
31.03.2020 в 17:33:16
strider1978 написал:
strider1978, та шо вы говорите? А разработчики этой поверхности, ДОПУСКАЮЩИЕ работу именно от двух фаз, догадываются или знают, как думаете? Или вы не видели обычных эл/плит с ТЭНами и аналогичным питанием? Тогда гуглите, просвещайтесь!
strider1978
strider1978
31.03.2020 в 17:46:00
Каким из упомянутых выше напряжений по Вашему питается данная плита?
alex50
alex50
31.03.2020 в 22:52:57
futura написал:
запутаться крайне сложно, при подключении по первой схеме к 220в все конфорки работают при подключении по второй не работает одна, была бы проблема с фазой не работала бы пара(сидят на двух фазах попарно) забыл уточнить не определяет посуду и соответственно не запускается вот фото из сервиса при проверке все работает(подключение на 220в)
при подключении на 380в черный и коричневый соответственно на отдельные фазы
futura, для проверки в сервисе мастерам не обязательно заземление!.....и земля тут не причём!
strider1978 написал: Каким из упомянутых выше напряжений по Вашему питается данная плита?
strider1978, на схеме же ясно, к L1 и L2 подаётся либо одна фаза с перемычкой, либо две без перемычки! ....или не ясно?
alex50
alex50
31.03.2020 в 23:07:30
strider1978, иногда умудряются подать на нагрузку и 380v!.....не надолго!) причём без коротышей!
futura
futura
Одесса
01.04.2020 в 02:21:33
Забрал сегодня плиту с почты(вернулась с сервиса) 1 Подключил на одну фазу без земли(как в сервисе) все конфорки работают 2 Подключил на две фазы без земли все конфорки работают 3 Подключил на две фазы и землю все конфорки работают 4 Подключил на две фазы и землю и духовку на третью фазу все конфорки работают Чудеса или таки что то в сервисе сделали, но не признаются p.s. Земля и ноль отдельные Частный дом Электрику разводил сам(по образованию инженер электронщик так что немножко в этом понимаю :) ) По разводке проще некуда диф автомат трехфазный на входе - трех фазный автомат - кабель 5х2.5 - на варочную поверхность и духовку
strider1978
strider1978
01.04.2020 в 08:02:57
alex50 написал: или не ясно?
Мне-то ясно.
alex50 написал: иногда умудряются подать на нагрузку и 380v
Речь не о подаче, а о штатном подключении.
alex50 написал: на схеме же ясно, к L1 и L2 подаётся либо одна фаза с перемычкой, либо две без перемычки
А сервис похоже подавал ноль на фазу и наоборот.
ser000
ser000
01.04.2020 в 08:16:10
futura написал: Чудеса или таки что то в сервисе сделали, но не признаются
Если ни чего не сделали, то чудеса могут вернуться, возможно с дымком. Ну а если всё же делали, то либо плитку заменили или провода нормально подключили.
bnmuyt
bnmuyt
01.04.2020 в 11:28:24
Сделали, но не в сервисе, а на почте. :)
alex50
alex50
01.04.2020 в 12:09:18
strider1978, в сервисах побаиваются работать с тремя фазами!.....зато теперь всем понятно!..Чедеса бывают!)
