dokar
dokar
Мадонатор
01.04.2020 в 00:52:10
terra nova написал: Вы имеете ввиду переписать характеристики элементов печатной платы?
ser000 написал: подтянуть свои знания,
Человек имеющий знания, или хотя бы понимание во что влез, не задает таких вопросов . Лучше
terra nova написал: если выпил лишнего, то закрыл браузер и пошел проспался.
А карантин могут еще продлить , пока пик не пройдет .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
01.04.2020 в 01:51:51
terra nova, сфоткайте макро и в фокусе светодиоды, если есть на каком либо, на кристалле, чёрная точка, то замыкаете припоем этот светодиод
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2020 в 02:00:44
Видел по ТВ как в Китае вручную паяют эти поделки. В прямом смысле слова вручную, т.е. паяльником почти на коленке. Было это недавно.
АлВас
АлВас
Одесса
01.04.2020 в 08:19:03
юра Т написал: terra nova, сфоткайте макро и в фокусе светодиоды, если есть на каком либо, на кристалле, чёрная точка, то замыкаете припоем этот светодиод
юра Т, ага, и потом сдохнут остальные диоды. Эту лампу как раз и стоит ремонтировать, тут приличный радиатор, в отличие от основной массы с худосочным пятаком из люмени. Традиционно- один из СД сдох, потому и мерцает. Эти СД, если не пропаяна подошва, менять как раз легко, ничего сложного, хуже с СМД и на алюм. подложке- радиаторе. 25 вольт без нагрузки и есть норма с учетом падения на диодах 15 вольт и на балласте остальное. От стрелочника серии Ц43хх диод светит, на м/метре покажет прямое около 0,7 В. Конденсатор не должен быть вздутым, смотреть с донышка.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
01.04.2020 в 09:13:42
АлВас написал: Конденсатор не должен быть вздутым, смотреть с донышка.
Кондёр может вздуться и сверху.
ИМХО (IMHO)
АлВас
АлВас
Одесса
01.04.2020 в 09:36:48
Так это и есть донышко гильзы, от взрыва на нем трех- или четырехлучевую насечку делают. И чаще всего вздутие там, а не со стороны выводов.
Ixtim
Ixtim
Кемерово
01.04.2020 в 09:40:41
ADM05 написал: Кондёр может вздуться и сверху.
..а может и не вздуться, но быть неисправным... ;)
АлВас
АлВас
Одесса
01.04.2020 в 09:58:55
Чаще всего вздутие и причина банальная- простая до слез схема. Уже не один ИмпБП восстановил с избавлением от этой болячки. Как правило, вздуваются они там, где нет дросселя и керамики после диода во вторичке- высокий уровень коротких имп. составляющих, дроссель, даже небольшой и керамика намного уменьшают эти импульсы.
юра Т
юра Т
01.04.2020 в 17:35:44
АлВас написал: ага, и потом сдохнут остальные диоды
естественно сдохнут, точно так же они сдохнут если поменять неисправный светодиод, (поджареные скорей всего)
АлВас
АлВас
Одесса
01.04.2020 в 17:54:50
Убрав один диод вы можете загнать ток за пределы нормального для них значения. И тогда точно подохнут все.
юра Т
юра Т
01.04.2020 в 18:10:49
АлВас написал: брав один диод вы можете загнать ток за пределы нормального для них значения.
с чего это, там стабилизатор тока
