01.04.2020 в 18:54:20
юра Т написал:
АлВас написал: брав один диод вы можете загнать ток за пределы нормального для них значения.
с чего это, там стабилизатор тока
юра Т, этот стаб там может быть не совсем идеальным
АлВас
АлВас
Одесса
01.04.2020 в 19:02:34
Как там ток контролируется, есть датчик тока или какая-то обр. связь выход/вход? Как правило- выпрямитель/преобразователь/выпрямитель с резистром/без него и без как-то извращений типа датчика тока или оптопары, а если есть, то в дорогих и жутко фирменных. Пока таких не встречал, в основном- попроще и подешевле.
юра Т
юра Т
01.04.2020 в 19:30:07
АлВас написал: Как там ток контролируется
к примеру ссылка цена чипа 2 цента ссылка
BV написал: этот стаб там может быть не совсем идеальным
да, не идеальный, но небольшое увеличение тока компенсируется более низкой температурой за счёт меньшего количества работающих светодиодов, смотрим 12 и 15 вольт
АлВас
АлВас
Одесса
01.04.2020 в 19:45:24
И большим нагревом элементов в балласте... Да, в вашем случае такое есть, есть и покруче схемы, а тут, на фото? С обратной стороны только 3 конденсатора и дроссель. И таких- тьма тьмов- дешевле, однако.
