Ksan
Ksan
01.04.2020 в 16:46:00
Добрый день, стулья были на клее - расшатались - взялся за ремонт. Разобранные части легко зачистить от клея, за исключением "внутренних" элементов (см фото), в которые все вставляется. Как можно это сделать в домашних условиях, кто может подсказать? Не хочется на старый клей наносить новый.
По случаю хотел также посоветоваться какой из представленных на фото подойдет для склейки лучше?
strider1978
strider1978
01.04.2020 в 18:21:00
Ksan написал: Как можно это сделать
Сверлом на станке было бы идеально. Но и без станка сверлом тоже можно прямо руками. Не рассверливать, а только клей снять. Если шоркать, то можно метчиком попробовать.
Клей - ПВА, хотя бы Titan, а лучше Titebond.
Ksan
Ksan
01.04.2020 в 21:46:38
strider1978, благодарю за совет. вот тоже думал о сверле!! За советы по клею спасибо!
Ksan
Ksan
20.04.2020 в 18:48:27
Если кому интересно, как я в итоге выкрутился:
  1. Феном задувал в отверстия, трогая отверткой клей, пока он не размягчался
  2. Тонкой отверткой как стамеской соскабливал клей
  3. Нарезал полосками по размеру отверстия наждачку крупную и насаживал ее на более крупную отвертку и далее, извините за выражение, елозил неистово внутри отверстия различнейшими движениями, пока не удалял остатки клея и не закуривал поверхность Никаких дрелей и других лайфхаков я не смог реализовать, зато медленно но верно сделал ровные отверстия. Далее по совету strider1978 купил клей Titebond. Склеил намертво.
После склеивания сделал стяжку из веревки и отвертки т.е. как бы сжал стал. Простоял два дня и потом на нем девчонки танцевали как ни в чем не бывало.
всем удачи
