supersuperoleg
supersuperoleg
Снежинск
03.04.2020 в 00:56:53
Добрый день! Купил вай-фай термостат и попытался подключить к котлу, не прочитав инструкцию. https://aliexpress.ru/item/4000398480147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.984f33ed71BaaQ Подключил провод к контактам 1 и 2 вместо контактов 5-6.
В итоге вышибло автомат, а котел перестал реагировать на термостат и работает в режиме, будто термостата нет вовсе. Пробовал ставить механический старый термостат, на него котел также не реагирует. Видимо, когда я подал напряжение, что-то погорело. Как быть?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.04.2020 в 01:56:43
supersuperoleg, обратиться в битву эстрасенсов.
Они точно помогут.. мы не экстрасенсы, мы не поможем...
Мои статьи по электрике
supersuperoleg
supersuperoleg
Снежинск
07.04.2020 в 20:54:31
прошу прощения, котел vissman vitopend 100
Alekey
Alekey
Павлоград
10.04.2020 в 14:08:44
Было очень рискованно с вашей стороны заказывать термостат на алиекспресс. У меня котел Беретта и недельный программатор я ставил вот такой https://piramida24.com.ua/programmator-nedelnyy-termostat-ar-05-dlya-gazovogo-kotla-provodnoy/. Легко подключил, исправно работает. С вай-фай там тоже термостаты есть, и уж получше чем китайские.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
02.05.2020 в 00:02:29
По описанию термостата, не совсем понятно что у него на выходах 1-2. К тому же они не все однотипные. Вполне возможно что, что в Вашем случае на выходах 1-2 сетевое напряжение (что вероятнее всего). Удивительно что после этого котёл вообще жив и Вы отделались только выходом из строя выхода на терморегулятор, при этом он даже "разрешает" котлу работать.
supersuperoleg написал: Как быть?
ну как быть... Дождаться окончания отопительного сезона и в сервис, за новой платой управления.
