karinin
karinin
Луганск
03.04.2020 в 12:25:56
Есть двойной выключатель на туалет и ванну. Если включать сначала ванну, загорается в ванной. Если выключить ванну и включить туалет, то туалет не загорается, а загорается только при включенном свете в ванной. Таким образом выключатель туалета отдельно без ванны не работает.
megrad
megrad
03.04.2020 в 13:04:11
karinin, внимательней подключайте - видимо перепутали питающий провод.
xpres
xpres
Владивосток
03.04.2020 в 16:24:31
Выключатель шнайдеровский походу
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.04.2020 в 16:37:28
megrad написал: karinin, внимательней подключайте - видимо перепутали питающий провод.
Стопудово. karinin, в выключателе провод, который приходит от щита поменяйте местами с тем, который уходит на ванную.
O525
O525
03.04.2020 в 20:11:51
все просто меняете места два провода которые заведены со стороны работающей клавиши.ну и смотрите там обязательно есть маркировка L куда подаетеся питание и 1 2 или A B отходящие
Электромонтаж. Современные решения по старым ценам.
volchenok
volchenok
Северодвинск
03.04.2020 в 20:39:33
Помню нечто подобное. Верхние контакты- левый ввод, правый и нижний выходы. Но там блок был с розеткой.
